[Thermique] Comment ajouter de l'eau sur Hydromotrix prestige condensation Frisquet ?
    invite7d350957
    Smile Comment ajouter de l'eau sur Hydromotrix prestige condensation Frisquet ?
    Je ne sais pas comment ajouter de l'eau dans la chaudière
    ( Frisquet Hydromotrix condensation avec radio system visio )
    J'ai la notice mais je n'ai pas vu d'indication sur le comment ajouter de l'eau
    la chaudière indique "manque d'eau"
    l'installation date de janvier ( chaudière neuve installé par profressionnel )
    mais demain 11 novembre = férié et froid dans la maison )
    Pouvez-vous m'aider sur ce sujet ???
    passelaigue
    Re : Comment ajouter de l'eau sur Hydromotrix prestige condensation Frisquet ?
    coté rta (régulateur de T° auto)de chaque coté du disconnecteur vous avez un petit robinet a ouvrir.
    cela se trouve sous la chaudière coté droit
    invite7d350957
    Merci Passelaigue
    Pourriez vous m'indiquer le robinet je vous joins la photo du dessous de la chaudière ?
    Merci pour votre réponse
    invite7d350957
    Merci pour vos réponses.
    ça marche il faut ouvrir 2 robinets en même temps
    Je vous joins la photo ( à ouvrir sous paint + clair ) en explication
    invite601270ab
    Merci pour les photos. Ca m'a bien dépanné
    invite601270ab
    Par contre j'ai le problème inverse...J'ai une pression de 2.1 bar désormais et l'écran m'invite à retirer de l'eau. Qqn connait il la procédure à suivre ?
    Dois-je créer un nouveau sujet ?
    invite728b013d
    Tu as un robinet de vidange repère 10 en bas du corps de chauffe, derrière le vase d'expansion sur l' Hydromotrix Condens.
    Cordialement Marc.
    invite601270ab
    Quand tu dis en bas du corps de chauffe, il est visible sur la photo de PHILD59 ou je dois ouvrir la porte pour accéder au corps de chauffe ?
    Le problème semble cependant s'être résolu de lui-même car la pression est passée à 2 et la chaudière valide cette dernière.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Curieux59148 Voir le message
    Non il faut enlever la façade. Sinon tu peux faire baisser la pression à +/- 1.5b en purgeant un radiateur.
    Marc.
    invite601270ab
    Merci Marc pour tes éclaircissements
    invite4a1c5bac
    Quand j'essaie d'ouvrir les robinets noirs de part et d'autre du disconnecteur, de l'eau s'échappe du disconnecteur comme si je purgeais ma chaudière. Je n'ai pas de bouchon pour fermer cette sortie d'eau.
    Savez vous si c'est normal ou si je dois acheter un bouchon pour empecher cette purge ?
    Du coup e n'arrive pas à remettre de l'eau et de la pression dans ma chaudière.
    passelaigue
    il faut changer le disconnecteur
    invite21033c20
    Bonjour, pour mettre de l'eau, la chaudière doit être en mode manuel ou auto ou peu importe? Merci!!!!
    inviteee98fc9d
    Ma chaudière est vide ce matin, exactement les mêmes symptomes que dans ce post. Mais je ne trouve pas ces robinets sur ma chaudière. Je n'arrive donc pas à apporter de l'eau pour la remplir.23157511_10154785227196046_1619895101_o.jpg23158036_10154785227211046_425679210_o.jpg23131312_10154785227356046_1254942580_o.jpg
    Merci de votre aide.
    passelaigue
    bonsoir,
    il y a une vanne quart de tour sur la première photo en dessous du thermomètre,faire un essai
    faire une photo de dessous la chaudière vous devez avoir les robinets
    invitebfe5aba2
    Je possède ce type de chaudière frisquet Hydromotrix condensation 25 Kw depuis 2014. Je constate que celle ci me demande de rajouter de l' eau fréquemment par un message d'alerte. J'ai mesuré les pertes par la vanne et c'est environ 500 ml par jour !!! je trouve cela énorme ????
    Peut-on me dire la quantité d'eau évacuée par jour?, le niveau de pression de chauffage idéale? que dois-je vérifié? quelles pièces à changer ?
    Merci de vos informations et de votre expérience.
  1. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 15h23
  2. Problème chaudière frisquet prestige 20 condensation
    Par invite455107da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 13h36
  3. [Thermique] Frisquet Condensation Prestige [Résolu]
    Par invitee0410dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 20h08
  4. [Thermique] Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    Par JeanYves56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 22h34
  5. [Thermique] Frisquet Condensation Prestige 32 KW
    Par invite3959f05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h35
