[Blanc] réfrigérateur combiné liebher probleme de temperature
    invite8d5b7243
    J'ai un réfrigérateur Liebher CN3556 qui me cause soucis.
    Je lance une consigne sur la partie réfrigérateur de 2°C.
    Fonctionne parfaitement jusqu’à atteinte de cette dit consigne puis les 2°C reste constamment affiché sur l'afficheur alors que la température à l’intérieur est bien supérieur.
    Il faut déconnecter l’appareil puis le rebrancher pour que la valeur sur le panneau de contrôle soit exacte(on passe de 2 à 10°C par exemple).
    Voici un relevé sur l’évolution de la température haute et basse relevé dans le réfrigérateur.
    07-11-2015 10:35:18 =>23,2°C
    07-11-2015 11:31:48 =>4,5°C
    08-11-2015 09:26:48 =>13,6°C
    08-11-2015 22:36:18 =>1,6°C
    10-11-2015 01:59:48 =>13,6°C
    10-11-2015 06:18:48 =>4,1°C
    11-11-2015 15:16:48 =>13,7°C
    11-11-2015 19:34:48 =>6,1°C
    13-11-2015 02:23:48 =>13,6°C
    13-11-2015 08:18:18 =>5,3°C
    14-11-2015 13:50:48 =>13,6°C
    Vu les dit symptômes j'incrimine la carte électronique mais je souhaite vôtre avis si quelqu'un à déjà rencontrer un cas similaire.
    Merci de l'attention que vous y portez, dans l'attente je vous souhaite une bonne journèe! Cordialement.
    Re : réfrigérateur combiné liebher probleme de temperature
    juste une précision,
    si ce relevé s'est effectué dans la température ambiante de l'enceinte ,
    désolé,
    vous pouvez sans aucun remord les oublier,
    cela ne vaut rien
    faites a présent la même opération sur 3 niveaux mais la sonde du thermomètre baignant dans un verre d'eau,
    cela a chaque fois durant 12h a minima
    ce qui est important n'est pas la température de l'air qu'il contient,
    car vous ne le consommez pas
    par contre le verre d'eau
    lui,
    vous pouvez le boire !!!!!!!!!!!!
    et il en est de même pour les aliments qui y sont stockés
    donc rendez compte dans 3 jours et l'on avisera
    invite8d5b7243
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu aussi rapidement et de me consacrer un peu de votre temps.
    Effectivement ce relevé fut effectué au moyen d'une clef usb qui relève la température ambiante, elle n'est pas étanche malheureusement.
    Je me suis rendu compte de se problème avec un thermometre numerique qui fut plongé dans un verre d'eau et la temperature était nettement éloigné (de 5 Ã* 10°C ) de celle affiché sur le panneau de contrôle. Et lorsque je deconnecter le frigo puis le rebrancher la valeur sur le panneau de contrôle changer pour m'afficher celle de mon thermometre. Ce fut Ã* ce moment lÃ* que j'ai pensé Ã* la clef...
    Je prend en consideration votre remarque et effectuerais les tests Ã* partir du week-end prochain quand je reviendrai et je vous en informerez.
    Encore merci, bonne soirée, cordialement.
    re,
    je ne sais avec quel outil vous communiquez avec le forum,
    mais il n'est pas trop adapté a cela,
    car une série de caractères apparaissent et rendent la lecture particulièrement difficile,
    si vous avez la possibilité de répondre avec un ordinateur classique cela serait de très loin préférable
    alderick
    Bonjour à tous, j'ai corrigé les erreurs d'encodage et les fautes :
    Effectivement ce relevé fut effectué au moyen d'une clef USB qui relève la température ambiante, elle n'est pas étanche malheureusement.
    Je me suis rendu compte de ce problème avec un thermomètre numérique qui fut plongé dans un verre d'eau et la température était nettement éloignée (de 5 à 10°C ) de celle affichée sur le panneau de contrôle. Et lorsque je déconnecte le frigo puis le rebranche, la valeur sur le panneau de contrôle change pour m'afficher celle de mon thermomètre. Ce fut à ce moment-là que j'ai pensé à la clef...
    Je prends en considération votre remarque et effectuerais les tests à partir du week-end prochain quand je reviendrai et je vous en informerai.
    Dernière modification par alderick ; 16/11/2015 à 15h24.
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    c'est parfait ,
    il me semblait bien avoir compris le sens du texte mais cela était trop confus,
    donc plus qu'à attendre les prochains résultats
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 21h09
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 29/12/2009, 18h03
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 17h04
  5. Problème réfrigérateur Liebher
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 22h51
