[Blanc] Four Sauter ref :CPF4B1 bruit de tambourin
    invite8dee9062
    J'aurai besoin d'un conseil svp.
    J'ai mon four Sauter (ref : CPF4B1) qui ne fonctionne plus depuis une coupure de courant. (J'ai lancé le lave vaisselle et le four en même temps ça a fait sauter les plombs et le four ne fonctionne plus depuis).
    J'ai trouvé quelques conseils que j'ai appliqué réarmement de la sonde thermique sur le dessus du four, mais rien.
    Quand je mets le four sous tension les diodes s'allument en façade et il y a un bruit de tambourinement. Ce bruit me fait penser à un contacteur électrique qui s'ouvre et se ferme sans arrêt.
    Après quelques recherches sur internet, je pense que le problème vient du relais de puissance et sinon peut-être le condensateur (antiparasite).
    Cependant je ne sais pas lire les indications sur le relais de puissance pour en commander un équivalent.
    J'ai tenté d'acheter la même pièce mais cette dernière n'est plus vendue et obsolète.
    Est-ce quelqu'un pourrait m'aiguiller vers une référence équivalente ?
    Ce que je ne comprends pas sur l'inscription c'est le "1/3 HP" HP voudrait dire Horse power. Mais ça me parait curieux, ce n'est pas une voiture mon four ni un tambourin.
    Ensuite il y a différent ampérages et tensions qu'il doit pouvoir tolérer je suppose.
    en pj une photo de la pièce.
    Nom : 20151111_000306.jpg
Affichages : 225
Taille : 814,7 Ko
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Edward
    Re : Four Sauter ref :CPF4B1 bruit de tambourin
    re,
    pour une mise en battement du relais,
    perso je ne le mettrais pas en cause
    par contre je remplacerais a l'identique les condos qui l'entourent
    invite8dee9062
    Merci Richard,
    Je vais probablement commander le condensateur antiparasite.
    Ce que j'ai vu c'est que je peux shunter l'antiparasite pour vérifier si le four fonctionne.
    Je pense que je vais tester ça ce weekend.
    Merci encore !
    Edward
    re,
    je ne vois pas ce qu'un condensateur anti parasite va amener comme amélioration
    si vous le shuntez vous allez provoquer un court circuit ,
    cela n'est vraiment pas recommandé ,
    a la limite déconnectez le
    par contre sur la carte de puissance vous y avez 3 condos près du transfo
    2 petits et un gros
    c'est ceux là que je vous préconise de remplacer a l'identique
    cela coûte quelques "centimes"
    invite8dee9062
    Merci.
    J'ai schunté le condo antiparasite. Mais ça n'a rien changé. Je vais le remettre.
    Du coup j'ai maintenant l'écran LCD qui ne s'allume plus, mais les LED d'alimentation s'allument toujours)
    J'ai testé les condensateurs, les thyristors à l'ohmmètre. ils semblent tous opérationnels.
    Je vais quand même essayer de changer les condos
    Je vais regarder à nouveau ce weekend.
    Edward
  1. [Blanc] Bruit / Résonance sur Four Sauter SFP945X [Résolu]
    Par inviteba073fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 11h15
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 17h14
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] bruit plaque a induction sauter
    Par inviteb887226f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 14h05
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 13h27
