[Blanc] Lave vaisselle De Dietrich ne chauffe plus
    invitedd7de385
    Bonjour à tous ,
    Je vous fait part de mon problème :
    Mon lave vaisselle "De Dietrich DVY 640 XE1 BD-INOX " ne chauffe plus , tout le reste fonctionne parfaitement , les cycles se font ...
    J'ai démonter la carte pour voir si il n'y avait un condensateur ou autre de dessouder , et non toutes les soudures sont parfaite .
    J'en ai racheter un autre entre temps .
    Donc j'aimerai savoir si c'est réparable ,et de quelle pièce(s) cela pourrait venir ?
    Ça m'embêterait de le jeter, ca pourrait dépanner mon fils.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire .
    Cordialement Jonathan .
    Re : Lave vaisselle De Dietrich ne chauffe plus
    il vous faut contrôler en 1er lieu
    la valeur ohmique du tunnel de chauffe (cela impérativement sur le connecteur de celui-ci et non pas sur les tiges métal)
    si ok (donner la valeur lue)
    voir la pompe ce cyclage si sa turbine n'est pas encombrée et tourne librement
    si ok
    voir sur la platine électronique le relais de chauffe ne serait pas hs
    invitedd7de385
    Bonjour ,
    Ok , merci beaucoup pour votre rapidité .
    Je vais voir ce je peux faire et je vous tient au courant .
  1. [Blanc] problème de chauffe avec mon lave vaisselle de dietrich
    Par invite4a88b574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 19h16
  2. [Blanc] Lave linge ne chauffe plus modèle De Dietrich DLZ491JE1
    Par invite8c5613dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 11h22
  3. [Blanc] Lave Vaisselle DE DIETRICH
    Par invite4e0e7b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 22h36
  4. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich VW7431E21 ne chauffe plus
    Par invitefd137b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 18h23
  5. Pb chauffe sur lave-vaisselle DE DIETRICH
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 18h37
