[Brun] Systeme home cinema daewoo hv-7842hux
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Impossible de sortir cet appareil du mode veille, la diode de veille est allumée, mais il ne répond ni à la télécommande ni en appuyant sur la touche marche/arrêt.
    Après ouverture, j’ai réalisé sur l’alim les mesures de tensions au secondaire, seul le 5V de standby est présent. Les condensateurs, diodes, transistors du secondaire ont été dessoudés et testés rien d’anormal
    Pour ce qui est du primaire, je suppose qu’il n’est pas en cause puisque le 5V est présent.
    J’ai récupéré le manuel de service d’un modèle pratiquement identique (HC-7852UX) mais aucun point test n’y figure….
    J’ai du mal à interpréter les schémas.
    Est que quelqu’un à déjà été confronté à cette panne.
    Bonne Soirée
    Cdlt
    OSLITOV
    Re : Systeme home cinema daewoo hv-7842hux
    Bonsoir à tous
    Après avoir consulté la documentation j’ai trouvé peut-être une piste.
    http://www.manualslib.com/products/R...x-3613130.html
    Sur la page 14 (photo1) l’arborescence donne des indications sur les points à vérifier en particulier IC703, la page suivante (photo 2) le niveau de la pin 6 (PWR ON) de IC703 (photo 3)reste à l’état bas (0v) quelque soit l’action sur la touche ON OFF, idem avec la télécommande, la vérification du quartz XC 701 (4Mhz) est bonne en forme et en fréquence (oscillo + fréquencemètre). La ligne SG1 (pin 7 de IC703) passe de l’état bas à haut en appuyant sur la touche ON OFF, par contre (J’ai mesuré que 3V, je n’ai pas trouvé la tension de rèf). Au vu de cela, je pense qu’IC703 est HS.
    Merci de me donner un avis sur ma démarche, et ma conclusion.
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, et en dessoudant l'IC et mettant la piste de la broche 6 a l'état haut ? tout démarre ?
  1. [Brun] Home Cinema Daewoo DV115 panne son image tiroir
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2015, 16h18
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  3. BOX et HOME-CINEMA?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2009, 14h58
  4. [Blanc] systeme optique Home cinema en panne
    Par invite903aa9cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 17h15
  5. home cinema
    Par invite4d2b9f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h41
