[Blanc] LV Brandt VH900WE1 ne finit pas son cycle ![résolu]
    invitec67d7631
    Cool LV Brandt VH900WE1 ne finit pas son cycle ![résolu]
    Bonjour, j'ai un LV Branndt VH900WE1. Voila mon problème: Le cycle ne se termine pas et la led d01 3h clignote, le bac ne s'est pas vidé. Impossible de le redémarrer.J'ai quand même réussi à le demarrer , il c'est rempli et les 3 led 3h 9h et heure creuse (défaut d07) clignotent et impossible de redemarer le cycle pour finir le lavage et vidanger le bac.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle
    penchez l'appareil vers l'arrière ,si il y a de l'eau qui coule,il y a une fuite.
    sur cette fabrication,le flotteur de niveau d'eau s'encrasse,il est accessible par l'intérieur de la cuve.
    invitec67d7631
    Re : Lave vaisselle
    Rebonjour Ptigui29, comment qu'il est ce flotteur dans le fond de la cuve, il faut dévisser cette affaire blanc ou simplement le nettoyer avec les doigts.
    mérci.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle
    il faudra démonter,faites des photos de l'intérieur de l'appareil.
    invitec67d7631
    Re : Lave vaisselle
    Nom : DSCF4742.jpg
Affichages : 481
Taille : 261,3 Ko
    voici la photo , j'espère que vous pouvez l'ouvrir
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle
    il va falloir enlever le bras inférieur ,la conduite du bras supérieur et retirer les vis du support du puits de lavage,retirer le support et le nettoyer ainsi que le puits de lavage.
    invitec67d7631
    Re : Lave vaisselle
    ok merci je le ferai lundi
    bon week end
    invitec67d7631
    Re : Lave vaisselle
    Bonjour, Merci ptigui29, je l'ai fait aujourd'hui , même problème défaut d07 . j'ai changé de stratégie , je l'ai débranché du secteur, j'ai attendu 1mn et l'ai remis en marche apparemment ça a marché
    Merco bon week
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle
    Vérifiez si l'eau chauffe bien,un conseil évitez les lavages courts et à basse température et utilisez de la poudre.Les pastilles,si vous en utilisez,ne sont pas conçues pour les cycles courts et /ou à basse températures.
    invitec67d7631
    Re : Lave vaisselle
    Merci, l'eau chauffe et j'utilise du liquide pour lave vaisselle
    bon week
  1. [Blanc] LV Brandt vh900we1 suite remplacement résistancene démarre plus ?
    Par invitecd44e985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 10h48
  2. [Blanc] LV Brandt VH900WE1 Type DWH : ne démarre plus !
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 19h45
  3. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU : ne finit pas le cycle ? [résolu]
    Par invite65c8ca34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 09h12
  4. [Blanc] LV Fagor : ne finit pas son cycle !
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 09h21
  5. [Blanc] LL Siemens Siwamat 6120 : se remplit d'eau mais ne finit pas le cycle. [résolu]
    Par invite3befce23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h54
