[Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    invitef1b4221a
    J'ai code erreur sur mon lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI, après quelques secondes de la mise en marche le code erreur F84 s'affiche et le lave-vaisselle ne
    fonctionne plus. Il a affiché de temps en temps le code erreur F78 mais il fonctionnait encore. J'ai nettoyé le filtre et vérifié que la turbine de vidange ne soit
    pas bloquée.
    Merci de votre aide.
    jcchud
    Re : Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Anomalie F78 : problème sur la pompe de cyclage (à contrôler).
    Anomalie F84 : Problème de position du répartiteur d'aspersion, en clair l'essai pour positionner le répartiteur d'aspersion n'a pas réussi. (lié avec la pompe de cyclage d'après moi).
    Désolé pour la réponse tardive.
    mondou
    Le diverter est sur le corps de la pompe de cyclage,
    Il faut vérifier que le moteur du diverter fonctionne,
    Si oui, contrôler si le micro inter du diverter :
    Soit il reste collé ou n'est pas passant lorsqu'il est activé.
    La gestion n'arrive pas à déterminer la position d'ouverture/ fermeture alimentant les bras d'aspersion.
    Selon le type d'inter et modèle, il est parfois possible de la changer seul.
    ptigui29
    Si le défaut est sur le diverter,il faudra remplacer la pompe de lavage complète (Mièle ne détaille pas les pièces),la référence de la pompe est 6794900 remplacée par 9291595 pour un prix de 300 à 500€ suivant le revendeur.
    mondou
    Bonjour ptigui29,
    Si le MS du diverter est accessible sous réserve que le moteur et la pompe de cyclage soient O.K.
    Ça vaut la peine de le changer.
    jcchud
    Bonjour mondou et ptigui29,
    L'un de vous pourrait il m'expliquer ce dont vous parlez pour ma curiosité ?
    Je n'ai jamais vu cette gamme de machine, je peux simplement apporter mon aide concernant les codes erreurs sur cet appareil...
    Merci par avance!
    A bientôt.
    en fait cet appareil est équipé d'un système de distribution des bras de lavage alterné,
    on nomme cela un "diverter" (en anglais)
    en français on va le nommer : séquenceur ou autre nom
    MS = microswitch= micro-contact dont il est équipé
    l'on peut par exemple supposer que cet ensemble est perturbé par exemple par un corps étranger style morceau de verre ou autre
    voilà ce dont mondou et ptigui29 parlent
    jcchud
    En clair les bras de lavage ne tournent pas ensemble mais de manière alternée ? C'est quand même bizarre, il y a un intérêt à cela ?
    Merci beaucoup pour l'explication.
    re, tout simple
    laver dans un seul panier une demi charge de vaisselle
    jcchud
    Ok, au top merci pour l'explication. Sinon pour le chassis ça diffère beaucoup des autres ? Si vous avez des photos de cette bête (par mp si vous ne voulez pas polluer le sujet) je suis preneur
    ptigui29
    vues éclatées en lien:
    http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G1552%...2SCI%20WEB.pdf
    Pour ce qui est de la partie technique ,il faut être professionnel et payer un abonnement pour se la procurer.
    jcchud
    Ok, c'est le même châssis que je connaissais au final. Pour la partie technique j'y ai déjà accès, ce que je souhaitais c'est des photos mais nul besoin du fait que je connais déjà presque totalement la machine (sauf ce fameux système diverter). Merci pour les explications... Peut-être bob reviendra-t-il sur le sujet!
  1. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 15h20
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 10h14
  3. [Blanc] Code erreur F14 Lave Vaisselle Miele G1530 Asana
    Par invite96ac47a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 06h47
  4. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h24
