[Brun] Panne Harman Kardon AVR 8500 mise en sécurité
    invitec12a7c7d
    Question Panne Harman Kardon AVR 8500 mise en sécurité
    Mon ampli HC Harman Kardon AVR 8500 ne sort plus le moindre son. La lumière rouge au niveau du bouton d'alimentation (cf photo en bas à gauche) indique d'après la notice une mise en sécurité lié à un court circuit ou un dysfonctionnement interne. Tous les menus en façade fonctionnent, et les entrées détectent correctement la source et son format (stéréo, 5.1).
    En insistant, j'arrive parfois à le démarrer avec une lumière verte qui dure quelques secondes avant de repasser au rouge.
    Avec une vidéo prise au dernier test, j'ai pu constater que la dernière fois qu'il a fonctionné il avait déjà cette couleur rouge au niveau du bouton d'alimentation mais que le son fonctionnait correctement sur toutes les sorties (ce qui n'est plus le cas, donc sans doute un symptôme annonciateur de la panne).
    Est ce que quelqu'un connaît ce genre de pannes et a une idée des tests à effectuer pour isoler la panne?
    Merci d'avance,
    Otoko
    inviteede7e2b6
    Re : Panne Harman Kardon AVR 8500 mise en sécurité
    souvent un défaut sr un des amplis de puissance , difficile d'en dire plus sans mesure
    invitec12a7c7d
    Merci pour votre réponse. Comment puis-je le tester facilement? Je n'ai pas d'électronicien sous la main mais je peux trouver un électricien.
    Est il onéreux de remplacer les amplis de puissance par un SAV?
    inviteede7e2b6
    il faut bien un spécialiste dans ton entourage , sinon : pages jaunes....
    et tu fais faire un devis
  1. [Brun] Ampli hi-fi Harman Kardon HK3490 se met en sécurité ?
    Par invite2cecffad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 13h40
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur harman/kardon avr 21
    Par invite99b35189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 20h21
  3. Harman kardon avr 8500 probleme
    Par invitefdfd89b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 23h05
  4. [Brun] panne HI FI, Harman Kardon
    Par invite93b211ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 11h44
  5. Panne Harman Kardon AVR35RDS
    Par inviteb5581291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 22h39
