[Blanc] Problème LV Arthur Martin Electrolux ASI 6222
    invite300d4659
    Hier soir j'ai programmé mon lave-vaisselle pour qu'il fasse un cycle de lavage à 70° cette nuit.
    Ce matin la vaisselle était propre. J'ai voulu le re-lancer juste après et là impossible.
    Le voyant du bouton marche/arrêt s'allume bien mais les autres voyants sont eux éteints.
    Et quand j'appuie sur une des touches de programme de lavage, rien ne se passe.
    J'ai testé la continuité du bouton marche/arrêt et voici ce que j'ai :
    - Sur OFF, continuité entre les bornes 1/2 et 4/5
    - Sur ON, continuité entre les bornes1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 4/6 et 5/6
    Sur le module de gauche des voyants et touches de programme, quand mon interrupteur marche/arrêt est sur ON, j'ai bien 230V à l'arrivée (entre les 2 fils vert et orange de gauche (borne repérée 111124) quand je le débranche du module.
    Par contre lorsque je le laisse branché et que je teste entre les 2 bornes fixes de la carte imprimée, j'ai 0V...
    Sur la deuxième borne en partant de la gauche 2 fils noirs (borne repérée 200407) j'ai 38V.
    Est-ce que c'est le module EDW100 H-R-L avec les voyants et les touches de programme qui est HS ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ???
    Je vous remercie pour vos futures réponses.
    Fabien G.
    mondou
    Re : Problème LV Arthur Martin Electrolux ASI 6222
    Vos explications vous paraissent certainement limpides : un peu moins pour moi.
    Vos explications accompagnées d'une image eussent été plus claires.
    Si je résume :
    En position marche ou on, vous avez 230 V sur un connecteur lorsqu'il est débranché et 0 V dès que vous le rebranchez,
    Un fait, c'est votre multimètre qui affiche une tension "fantôme", ( Les multimètres haut de gamme ne valident pas ces mesures mais c'est un autre prix.)
    Si vous mettez une petite lampe genre 15 W 230 V au bout de ce connecteur : elle ne va pas s'éclairer et vous aurez bien 0 V,
    C'est un classique de la présence de la phase et du neutre dit en " l'air " ou coupé,
    Faut remonter la filerie et sa continuité y compris les inters,
    Si O.K. voir le filtre secteur de l'appareil ( en bout du cordon d'alimentation, généralement derrière le passage du câble dans la tôlerie.)
    Penser également à vérifier la prise secteur en branchant un autre appareil.
    u96
    amitiés a mondou.
    c'est pourtant simple:
    interrupteur sur marche si vous avez 230v sur le module, ce dernier est HS!
    panne classique sur ces vieux modèles vu leurs âges!
    cdt.
    mondou
    Bonsoir U 96,
    Mes amitiés également :
    Moi, j'ai compris qu'il a 230 V connecteur débranché et 0 V connecteur branché sur le module
    Typique du neutre en l'air.
    invite300d4659
    Tout d'abord merci pour vos réponses...
    Je viens de faire des tests, donc ma prise électrique --> OK, j'ai bien 230V à l'entrée et à la sortie du filtre, et également au moteur de la pompe. La je ne sais pas ou les fils vont.
    Au niveau de la platine, je n'ai que 209V au connecteur avec les 2 fils vert/orange et 210V au connecteur a coté avec les 2 fils violet/noir...
    Quelqu'un a t-il le schéma électrique svp ?
    Fabien G.
  1. [Blanc] Problème avec four Arthur Martin Electrolux FE2519N1
    Par invitee5c8b6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 14h46
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6222 w
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 10h28
  3. [Blanc] problème sur LV Arthur-Martin Electrolux ASF2643A
    Par invite4331dfa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 17h58
  4. [Blanc] soucis vidange lave vaisselle arthur martin Asi 6222
    Par invite17a50bc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 16h21
  5. probleme sur machine a laver arthur martin electrolux
    Par invite1ae19daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h18
