brandt WFH1161F Type WA9002312
    invite3c1906bb
    Post brandt WFH1161F Type WA9002312
    je ne peux plus ouvrir la porte de cette machine
    à la fin du cycle j'ai les voyants : essorage 600 et 400 ainsi que celui de fin qui clignotent et celui de sécurité porte reste fixe, aprés quelques minutes ce sont ceux de essorage 800-400-sans + fin qui clignotent + sécurité porte reste fixe avec bip.
    comment peut on ouvrir cette porte car le linge est toujours dedans
    merci à tous de votre réponse
    invite643e9a11
    Re : brandt WFH1161F Type WA9002312
    _pouvez vous me donner sous une autre forme les voyants qui clignottes
    _sur les voyants choix des essorages
    _demarrer par le bas (sans essorage) repere 1
    _puis en remontant
    invite3c1906bb
    voyant essorage sans=1-400=2-800=4 clignotent
    invite643e9a11
    re
    _merci
    _corespond a l'erreur 06
    _probleme tachymetrie moteur
    _reesayer en selectionnant le programme vidange
    _si toujours porte verrouillee
    _prendre une ficelle passer la entre hublot et la porte cote crochet et tirer doucement en arriere
    invite3c1906bb
    re merci
    je vais essayer cette aprés midi la solution de la ficelle
    bonne apétit et à + pour résultat
    serge30
    invite3c1906bb
    lionel74
    re bonjour
    j'ai relancé 2 fois le programme essorage seul vidange avec essorage 400 les résultats ne changent pas
    la solution de la ficelle ne marche pas la porte reste bloquée
    la machine semble marcher normalement pendant ce programme
    a bientot et de nouveau merci
    ptigui29
    Démontez le dessus puis vérifiez l'état des composants sur la carte électronique(brulés?).
    invite3c1906bb
    merci de vos conseils
    je viens d'ouvrir enfin cette porte en utilisant un crochet que j'ai peu entrer à l'intérieur du système de sécurité par l'intérieur de la machine
    la sécurité était bloqué par des infiltration d'eau et de poudre à laver, je vais en monter un neuf et surtout mettre une protection sur celle ci
    de nouveau merci et bon week en
    serge30
    ptigui29
    vérifiez aussi le module , il est à changer dans 3 cas sur 4
    inviteedbb7c72
    Bonjour, moi j'ai aussi des pb avec cette machin mais les diodes 1 et 4 (400 et 1100) clignotent Je ne sais pas quoi faire....SOS merci
    invite8d467ab5
    j ai egalement un problème sur meme modele
    800-400-fin
    la carte INVENSYS est correct
    j ai lu des termes comme tachymetrie et module, qu est ce donc tout cela ?
    module: où se trouve t il donc ?
    si des mesures à faire, à part voir si courant ou pas, le reste je ne suis pas un pro mais si j ai des explications précises je peux essayer de jouer
    merci pour promptes réponses
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 02h00
  2. [Blanc] plus d'alim lave linge BRANDT WFH1161F
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 11h36
  3. brandt bb60 wfh1161f
    Par invite139b3222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 16h29
  4. machine a laver WFH1161F Brandt
    Par inviteeb454ad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 14h47
  5. MAL BRANDT BB60 (WFH1161F)
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 12h39
