[Thermique] Chaudière ne chauffe jamais l'eau de chauffage et l'ECS en même temps ? [Résolu]
Vue hybride
    invite941c7f3a
    Alors que tous les bruits bizarres se sont estompés en augmentant la pression sur ma chaudière de dietrich city 1.24 FF GN, maintenant que je suis passé en mode chauffage+ECS, un nouveau problème est apparu: la chaudière ne chauffe jamais en même temps l'eau de chauffage et l'ECS.
    Donc si je veux avoir de l'ECS je dois baisser le chauffage au minimum, et inversement si je veux du chauffage. Si je mets les deux curseurs à fond, il semble qu'il y ait une priorité sur l'ECS...
    Je suspecte que ce soit le clapet de la V3V qui soit grippé, mais avant de le démonter je voulais avoir votre avis, car je dois vider integralement le système.
    Merci de vos réponses par ce temps de canard!!
    passelaigue
    Re : chaudière qui ne chauffe jamais l'eau de chauffage et l'ECS en meme temps
    si vous faites un puisage sanitaire quand vous avez le chauffage,vous n'avez pas d'eau chaude?
    invite941c7f3a
    en fait je précise que cette chaudière chauffe l'ECS en avance et la stocke dans un ballon de 55l. Donc je jongle, pour l'instant entre ECS et chauffage. Si je puise du ballon, et que j'ai au préalable poussé le curseur de l'ECS à fond, je vais avoir de l'eau chaude, meme si le chauffage fonctionne pendant ce temps la. Mais le chauffage se coupera tant que je n'aurais pas baissé le curseur ECS à fond. Alors le chauffage chauffe à fond, mais pas le ballon pendant ce temps la...
    passelaigue
    il y a toujours une priorité pour l'eau chaude,tant que le ballon est en demande vous n'avez pas de chauffage,mais pour chauffer 55 litres il faut pas deux heures en vingt minutes c'est fait et la maison n'a pas le temps de refroidir;
    invite941c7f3a
    Mon ballon prend plutot 6 heures à se rechauffer, et encore ca n'atteint jamais la température demandée... Par exemple si je règle la température sur 75° la chaudière atteint maxi 60°. Donc ca veux dire que c'est le ballon qui dysfonctionne? Que faut-il faire, sachant que je l'ai déjà purgé?
    célplombier
    Bjr, tu regles quoi a 75 ? le ballon ? Le ballon doit etre chaud et pret en maxi une heure (eau froide dans la rue en ce moment) quand on considere qu'il serait rempli entierment d'eau tres froide, mais pour un appoint oui en moins de 20 min, d'autant plus que normalement dès que tu tires de l'eau chaude le ballon se fait rechauffer instantanément
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite941c7f3a
    C'est un peu bizarre mais sur cette chaudière il y a deux moyens de régler la température ECS: la première par un bouton type potentiomètre, sans graduations, mais avec un point dur que je dois dépasser pour mettre l'ECS à fond. Ce potentiomètre est identique à celui pour régler la température du chauffage. L'autre moyen, que j'ai découvert sur le manuel du SAV, c'est d'appuyer longtemps sur le bouton dérogation, alors on peut choisir la température maximale avec 3 choix: 55, 70 ou 85. températures que la chaudière n'atteint jamais (10° en moins environ)
    Je pensais que le ballon était lent à chauffer parce que ce n'est pas une résistance electrique qui le chauffe mais un serpentin qui laisse passer de l'eau chaude à l'intérieur. Peut être est-ce le serpentin qui est entartré? En tout cas, ce serait une bonne nouvelle si je pouvais recharger le ballon d'eau chaude en 20 mn!!! pour l'instant ca prend plutot 6 heures!
    As tu des idées de dépanage? ou dois je faire appel à un chauffagiste?
    passelaigue
    vérifiez que le purgeur automatique sur le ballon fonctionne et que vous n'avez pas d'air à cet endroit
    invite941c7f3a
    Je ne vois pas de purgeur automatique sur le ballon, ni au dessus ni en dessous, il y a juste un robinet de vidange antipollution, qui vide le ballon si je l'actionne. Je ne vois pas comment purger l'air de ce ballon, j'imagine qu'un tel système devrait se trouver en haut du ballon, mais je ne vois rien de tel... d'autres idées?
    Merci pour votre attention!
    40CDV20
    Y a t-il une pompe de charge dédiée à l'ECS ?
    Cdt.
    invite941c7f3a
    je ne crois pas qu'il y ai une pompe de charge dédiée à l'ECS, il y a une pompe WILO équipée d'un système de valve 3 voies...
    célplombier
    Re- et avant cela fonctionnait bien ? depuis quand avez vous le probleme ?
  1. [Thermique] Chaudière Mégalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C ? [Résolu]
    Par invite4e11ebf1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 23/12/2014, 14h35
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin 28 E : chauffage de temps en temps ? [Résolu]
    Par invite61cd377a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 17h11
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2012, 18h07
  4. 3 intérupteurs on/off mais jamais en on en meme temps
    Par inviteaedeb49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 16h50
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis max 2.31 FF : ECS de temps en temps chauffage OK !
    Par invite4ab4e7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 22h46
