[Blanc] Miele w789 moteur ne tourne pas.[résolu]
    invite2e56e8d4
    Question Miele w789 moteur ne tourne pas.[résolu]
    Un problème que je n'arrive pas à résoudre, je vous le soumets.
    Une miele w789 de 1988.
    Dernière lessive à froid (important) le tambour ne tourne pas, la courroie est toujours en place.
    Le remplissage se fait, la pompe de vidange fait son travail
    Depuis déjà pas mal de lessives les résistances ne chauffent plus mais la lessive se faisait normalement à froid
    Pas de tension en entrée du relais de chauffage, les résistances en série sont OK
    Ouverture du tableau de commande et prise de tension à l'entrée et en sortie du pont de diode alimentant durant la période lavage
    le moteur par 1/1 et 1/3
    Impulsion d'une durée d'1/2 seconde très espacée (30s-1mn) et de 110 volts à l'entrée du pont de diode.
    Si vous avez une idée je suis preneur
    Re : Miele w789 moteur ne tourne pas.
    contrôlez l'état des charbons ils sont sans doute usés
    invite2e56e8d4
    Pas facile à verifier mais je vais y aller, par contre une petite question :
    sur quelle partie de l'électronique un mauvais contact des charbons
    provoque les problèmes sus mentionnés d'impulsions brèves
    et espacées d'au minimum 30 secondes
    d'une tension de 120 volts durant 1/2 seconde sur l'entrée et la sortie du pont de diode?
    B
    invite2e56e8d4
    j'ai un schema et une liste des différents composant mais il me manque quand même pas mal de référence telle que DR3, S8 la liste s'arrêtant à S7 etc.
    Où puis je trouver les schéma ?
    Bernard
    re,
    attendez d'avoir contrôlé les charbons,
    ensuite l'on avisera
    invite2e56e8d4
    re,
    OK je vois ça demain
    invite2e56e8d4
    Citation Envoyé par f1sqg Voir le message
    Je complète :
    la panne est due à la mort de C5 sur la carte électronique
    C2 peut aussi mourir
    merci donc pour vos suggestions
    Le conseil de changer C2 provient d'un site de bricolage sur USENET :
    fr.rec.bricolage qui peut être un complément à ce forum quand les solutions proposées
    sont vaines.
    Bernard
    vous faites allusion a ceci??
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2766591
    invite2e56e8d4
    Non je n'avais pas trouvé cette réponse, cherchant avec la référence de la w789 et non pas de la W723.
    Il y a encore des choses que je dois apprendre pour chercher une réponse
    Effectivement c'est cette panne qui est un grand classique parait-il de cette carte électronique
    J'ai eu la réponse par un technicien sur un forum dont je vous ai donné la référence dans un post précédent,
    Cette liste ou forum n'est pas comme celui-ci mais sur Usenet, un peu le HTTP d'avant quand il n'y avait pas tout ce qui concerne
    la couleur, les images, les sons, le Flash et tout ce qui fait un forum d'aujourd'hui.
    Ce n'est pas évident d'y aller pour l'utilisateur Lambda d'internet
    Cdlt
    Bernard
    re,
    la carte est montée sur plusieurs machines,
    le souci y était connu ,
    je vous ai donc proposé ce qui était pour commencer le plus plausible,
    a savoir les charbons (qui sont toutefois a revoir vu l'âge de la machine)
    pour le module on connais cela sur futura via "ledabe" ,
    comme vous pouvez donc le constater
    je place donc le sujet en mode [résolu]
    mondou
    Re : Miele w789 moteur ne tourne pas.[résolu]
    USENET, ça a piqué ma curiosité.
    En parlant une autre langue au moteur de recherche, je l'ai trouvé du moins je crois.
    Pas évident pour naviguer. Faut dire que je me suis pas attardé.
    re,
    j'y suis inscrit mondou,(chut!!! c'est un secret )
    c'est un système qui date des 1er échanges sur la toile (1981 ) cela ne se nommait même pas internet ,
    et très spartiate comme procédé,
    mais bon il fallait bien un début
    mondou
    Pour le secret : c'est cuit !!!
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    rohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh je suis découvert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite2e56e8d4
    effectivement j'ai vu un Ri....d31
  1. [Blanc] LL Miele Eco Plus : ne tourne plus ![résolu]
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 12h19
  2. [Blanc] LL MIELE W830 Moteur ne tourne plus
    Par invite4b717de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 17h03
  3. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h36
  4. [Blanc] Lave linge MIELE W789 : ne prend pas l'assouplissant ! [résolu]
    Par invite10cdd67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h39
  5. [Blanc] LL MIELE W 429 : le moteur ne tourne pas
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h55
