[Blanc] Default d'alimentation four ARISTON FD97C
    invitec7d7a52c
    Voila j'ai un four de la marque Ariston modèle FD97C, lorsque je le branche il y'a coupure de l'électricité général a la maison, a quoi est-ce du?
    ptigui29
    Re : Default d'alimentation four ARISTON FD97C
    un élément doit être en défaut d'isolement (mise à la masse),le plus souvent c'est une des réistances de chauffe.Avez vous un multimètre?
    invitec7d7a52c
    Oui j'en ai un merci de votre réponse que dois-je faire?
    invitec7d7a52c
    Oui j'en ai un merci de me répondre que dois-je faire ? Vérifier les 3resistances c'est ça?
    ptigui29
    il faut les débrancher,et controler la résistance entre la masse et une borne des résistances.Puis donnez les valeurs relevées,test à effectuer sur la valeur la plus élevée du multimètre si pas d'autocalibration.
    le défaut d'isolement pouvant être intermittent,
    le plus simple est de déconnecter chaque résistance a tour de rôle,
    et mettre le four en chauffe et voir le moment ou le four ne disjoncte plus
    en n'oubliant pas a chaque fois avant de passer a la suivante,
    de recabler préalablement celle qui a été vérifiée a chaud
    et quand le souci aura disparu il ne vous restera qu'à remplacer celle qui en est l'origine
  1. [Blanc] Probleme alimentation electrique sur lave linge ariston
    Par invitea4ed939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 14h58
  2. lave-vaisselle ariston (défault a02)
    Par invite866c4cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 18h26
  3. lecteur media par défault
    Par invitebe745ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 11h06
  4. Défault de masse
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2004, 19h28
  5. Défault de masse
    Dernier message: 23/09/2004, 04h54
