Je possède un système d'ouverture de portail 2 vantaux CARDIN BL 3924.
Le système me donne toute satisfaction depuis environ 5 ans.
Suite à une disjonction de mon compteur le portail n'a pas fonctionné sur batterie.
Après contrôle de la batterie 24v 1300mA qui me parait bonne (tension et surtout tenue en courant de décharge),j'ai finalement acheté une nouvelle batterie.
J'ai la même panne à savoir le moteur émet un seul clac l'afficheur indique POS 05 (en fait cela indique une mauvaise position des bras
du fait que les moteurs ne fonctionnent pas).
J'ai contrôlé les fusibles les diodes sont allumées comme sur la notice, une vérification visuelle de la carte de commande ne révèle pas de composants brûlés.
La notice page 31 indique sans tension réseau, portail fermé on doit avoir le symbole O(grand zéro) sur l'afficheur.
Je n'ai pas ce O sur l'afficheur!
Je précise qu'avec le secteur tout fonctionne parfaitement.
Merci de m'avoir lu et je suis impatient de vous lire peut être que vous possédez un dessin du circuit électronique de la carte.
Bien cordialement.
gep41
