[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 520 pas de chauffage ? [Résolu]
    invite54acc47f
    J'ai un gros soucis sur ma chaudiere :lorsque je mets le circulateur en marche il démarre le brûleur s'allume quelques secondes (30 environ) puis s’arrête la temperature au niveau du manometre monte vers 60 degres ,mais mes radiateurs restent froid, le tuyau situé en sortie derrière le circulateur est froid alors que le circulateur est très chaud
    J'ai demonté le corps de chauffe pour voir s'il n'etait pas bouché, j'ai vérifié si mon circuit de chauffage n'etait pas bouché également je ne trouve rien!
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    inviteabb508af
    Re : Probleme sur chaudiere glm520
    bonjour bricolo et bienvenue sur Futura
    c'est certainement le circulateur qui est bloqué, il faut ouvrir la grosse vis au centre du circulateur, insérer un tournevis dans la
    fente de l'axe du circulateur et faire faire des rotations pour le dégommer. ATTENTION lors de l'ouverture de la grosse vis centrale il vas y avoir de l'eau très chaude qui coule!!! prévoir une protection pour protéger le reste de la chaudière!!
    salutations scopion44
    invite54acc47f
    merci scorpion mais j'ai déja verifié le circulateur il tourne bien .
    En fait le circuit est chaud jusqu'au depart derriere la platine.
    C'est comme sil y avait une vanne qui ne s'ouvre pas !Alors que je n'ai touché à rien depuis le printemps dernier.
    invite728b013d
    Bonjour amical salut scopio44,
    Il n'y a pas grand chose sur cette chaudière, le circulateur ne fonctionne pas en ECS (eau chaude sanitaire) v"rifie le purgeur en haut à droite du corps de chauffe.
    Cordialement Marc.
    invite54acc47f
    J'ai finalement trouvé!
    C’était le clapet au dessus de la vanne de départ chauffage qui était grippée et ne s'ouvrait pas.
    Le problème est que tout est grippé je n'y accede pas directement j'ai pu le debloquer avec une tige en fer
    En espérant que ça tienne
    En tout cas merci pour votre aide
    Cdt
    invite728b013d
    Citation Envoyé par bricolo7500 Voir le message
    Le piège ! Un clapet anti-thermosiphon collé, il n'y a pas une vis qui permet de le placer en position d'ouverture impérative ? Si oui essaye de la manoeuvrer.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM 5-23 : plus de chauffage ![résolu]
    Par invitef0d98702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 17h56
  2. [Thermique] Chaudière GVS de ELM Leblanc : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite9af2cdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 21h38
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc type ACLEAS 23 ECS : pas de chauffage. [résolu]
    Par invited5d2cd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h17
  4. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
  5. [Thermique] Plus de chauffage sur chaudière Leblanc GLM5 : résolu
    Par invitea7a0fdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h39
