[Thermique] Chaudière GVS de ELM Leblanc : plus de chauffage ! [résolu]
    invite9af2cdcb
    Notre chaudière GVS Egalis ne veut plus redémarrer.
    Le voyant "demande eau chaude sanitaire" clignote alors que notre chaudière n'est pas équipée de ballon d'eau chaude (elle ne fournit que le chauffage).
    La flamme ne s'allume plus.
    Une idée de la signification du clignotement du voyant "eau chaude sanitaire" ? (avant que je fasse venir un chauffagiste)
    Il commence à faire froid dans la maison
    invite9af2cdcb
    Re : Plus de chauffage !!! Chaudière GVS de ELM Leblanc
    précision:
    modèle GVS23
    - Quant j'allume la chaudière, voyant vert s'allume,
    - je tourne le bouton chauffage: voyant chauffage s'allume, "pompe" se met en marche,
    - La flamme ne se déclenche pas,
    - Après 30 secondes, le voyant ECS clignote très rapidement.
    Ce matin, la chaudère faisait un bruit, comme un moteur qui "peine"
    D'avance merci
    invite9af2cdcb
    une infos de plus:
    Pas d'arc électrique pour allumer la flamme lorsque je tourne le bouton chauffage (après avoir mis en marche la chaudière)
    invite897678a3
    Est-ce qu'il s'agit d'une chaudière "sans veilleuse"?
    invite9af2cdcb
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    heu, je ne sais pas
    Voici un lien vers une photo de la chaudière
    http://forums.futura-sciences.com/at...0067_0512oejpg
    J'ai démonté la face avant et comme lu ici sur le forum, essayé de présenter une allumette mais rien ne se passe.
    Merci.
    invite31c6329d
    Le voyant clignote rapidement ou pas ? car suivant la vitesse, ca correspond à un code panne erreur...
    Vous n'avez ni d'ECS et ni de chauffage ou simplement pas d'ECS
    Vous avez une chaudière type ventouse...
    Il faudrait vérifier si l'extracteur tourne et si le pressostat se déclenche...
    joh93
    Bonjour, il faudrait regarder du coter du pressostat / extracteur / ventouse.
    Voyant sanitaire qui clignote rapidement correspond a un defaut de tirage donc il faut s'orienter par la.
    invite9af2cdcb
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    Le voyant ECS clignote rapidement.
    Notre chaudière est juste pour le chauffage (ECS est par un chauffe eau elec).
    L'extracteur semble tourner très difficilement. Il tourne un tout petit peu, à peine un tour à très faible vitesse et par sacades, puis s'arrete.
    Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est un modèle ventouse. La sortie de la chaudière est directement sur le mur (tuyau d'environ 10cm de diamètre et environ 30cm de longueur)
    invite9af2cdcb
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Je ne suis pas un spécialiste des chaudières
    Quelles pourraient être les test "faciles" que je pourrai réaliser?
    Si trop compliqué, alors il ne me restera plus qu'à appeler le dépanneur
    Merci de vos réponses.
    joh93
    Il faudrait tester le pressostat pour voir si il est bien en position repos chaudiere eteinte.
    Ensuite voir si l'extracteur tourne ou pas quand tu demarres la chaudiere.
    Si il demarre pas il faudrait tester voir si il est bien alimenter en 220v.
    Et si l'extracteur tourne correctement voir si le pressostat passe bien en position travail.
    Pour ces tests tu as besoin d'un multimetre.
    invite9af2cdcb
    Problème réglé!. L'extracteur ne tournait pas correctement. J'ai donc démonté celui-ci et je me suis rendu compte que le roulement à billes était grippé. Un peu d'huile de paraffine et tout fonctionne de nouveau.
    Encore merci à tous de votre aide. Je ne suis pas très habitué sur ce forum, mais une fois de plus, je note unee participation active (et utile) des membres ici présent.
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite9af2cdcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2009, 15h23
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h59
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS 23 : ne démarre plus.
    Par invite8fb57c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 08h39
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23B : problème de fonctionnement en chauffage. [résolu]
    Par invite47a81320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 21h53
  5. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
