[Blanc] mon lave vaisselle bosh sgs53e02ff/01 ne chauffe plus
    invite284ccae1
    bonjours à tous
    mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau , il fait tout le cycle et l'eau reste froide
    j'ai testé la resistance elle est de 20 ohms environ et elle est alimentée en fonctionnement
    quelqu'un aurait il une piste pour me dépanné?
    merci d'avance
    Re : mon lave vaisselle bosh sgs53e02ff/01 ne chauffe plus
    donc le clapet de mise sous pression n'est pas activé
    pourquoi??
    c'est simple a déduire
    soit manque d'eau soit manque de pression pompe de cyclage
    pour l'instant montrez en déposant le panneau latéral gauche le remplisseur
    ainsi que le bas de celui-ci en photo que vous déposez sur le forum ensuite l'on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite284ccae1
    Voici la photo j ' espère que ce sera lisible
    re,
    derrière la tige rouge,
    vous remarquerez que le tuyau semble encombré voire bouché
    cela peut provoquer le souci rencontré,
    donc il faut le nettoyer ensuite faire un test de fonctionnement et,
    en fonction du résultat on avisera
    invite284ccae1
    je vais nettoyer ce tuyau mais il n'est pas bouché car le niveau d'eau se fait bien et le pressostat fonctionne lui aussi
    je vais ça et je vous tiens au courant
    re,
    déposez aussi le panneau latéral droit,
    et montrez moi l'élément chauffant en photo,(ne pas le démonter )
    afin que je puisse y voir le clapet de chauffe ,
    invite284ccae1
    Voici la photo
    re,
    donc a présent compte tenu que la résistance est annoncée bonne il faut voir que le switch noir lave vaisselle en service est bien passant entre le violet et le noir
    et que vous avez bien 230v aux bornes de la résistance (sur lr fil bleu en bas de la photo et la cosse tout en haut qui a mon avis doit être violet (mais on ne le vois pas)
    invite284ccae1
    re
    après vérification , le switch noir est bien passant quand le lave vaisselle est en fonction mais il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance
    re, donc vous n'alimentez pas la résistance,
    contrairement a ce que vous annonciez au départ:
    auquel cas il est possible que le relais de chauffe sur le module soit hs
    voir si il n'y a pas un point chaud a hauteur du relais (soudure sèche)
    invite284ccae1
    effectivement je m'etais trompé au départ il n'y a pas de tension aux bornes de la resistance
    le relais de chauffe est sur le dessus du module? s'il faut le démonter comment faire il n'y a pas de place?
    c'est quoi un point chaud a hauteur du relais (soudure sèche)??
    merci d'avance
    re,
    (point chaud)c'est une soudure détériorée en principe cela se voit visuellement
    par contre si vous ne savez pas faire il va falloir trouver une relation dans votre entourage qui soit a même de vous aider un bricoleur est a même de traiter cela
    invite284ccae1
    le relais de chauffe , c est ce que l'on voit sur la photo au dessus du module , si c'est ça il n'y a pas de soudure à cet endroit la ce sont des fiches par contre je ne vois pas comment le démonter sans désosser tout le lave vaisselle.
    re,
    le module est une carte électronique située dans le bandeau de la porte c'est ce qui assure la gestion de l'appareil,
    je ne vois donc pas a quoi vous faites allusion
    je crois donc qu'il est préférable que vous passiez la main a une personne plus aguerri en bricolage la panne dépassant vos possibilités
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 145
Taille : 13,4 KoNom : Capture.PNG
Affichages : 145
Taille : 13,4 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2015 à 08h38.
    invite284ccae1
    ok , je vois ce que c'est , effectivement il y a une soudure qui a noirci sur la carte , elle fait partie de l'ensemble k4
    je vais la refaire et je verrais bien
    invite284ccae1
    j'ai ressoudé j'ai lancé un cycle , ça fonctionne
    A cœur vaillant , rien d'impossible
    merci pour les conseils
    re,
    auquel cas vous me voyez pleinement satisfait
    du coup je suis soulagé
    je porte donc la mention résolu sur votre tête de sujet
  1. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 22h54
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h37
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Bosh SGI 55E26
    Par invite3317fb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h02
  4. [Blanc] lave vaisselle bosh
    Par invite7e70a515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 17h56
  5. Pb lave vaisselle Bosh
    Par invite18bef737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 11h06
