[Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    invite4ebabc5e
    Bonjour à tous ,
    et merci à ce qui porte interet à mon probleme .
    mon LV met une erreur E02 et ne chauffe pas. J'ai deja eu le pb il avait le reservoir bouché. je l'ai demonté et nettoyer . Il est nickel. je fais un programme chaud : ça fonctionne j'en refais un le lendemain il me remet E02, la vaisselle est propre un peu mouillet mais froide avec l'erreur E02. LE reservoir est propore , le tuyeau arrivée d'eau à l'air nickel et le tuyeau de vidange est nickel . Bref que faire ???
    .bref merci de votre aide !!!
    invitef80bfdd5
    Re : Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    SMS69..... eh oui c'est 178 modèles différents.....
    invite4ebabc5e
    SMS69T16
    Aprés demontage et nettoyage (surtout le reservoir d'eau ) . Il remarche sur PRG + 65 °; Il remarche pas sur PRG +65° , il remarche en PRG normal 55°. A suivre donc la seul difference sur le second essai est que le tuyeau d'evacuation etait accroché derriere le LV en Hauteur . Cette nuit je refais un essai ( mais vous pouvez dormir car je posterai le resultat que demain )
    merci en tout cas à ceux qui prennent le temps d'aider les autres .
    invite61bdf53c
    Votre problème n'a plus rien à voir avec l'évacuation, maintenant.
    C'est un problème de chauffe.
    Voyez si, lors du démontage pour régler le souci d'évacuation - et les nombreuses manip -, rien n'a été débranché au niveau du circuit de chauffe.
    Il se peut aussi que vous ayez un faux-contact quelquepart, ce qui explique la chauffe aléatoire (fil coupé dans sa gaine)
    Vérifiez la bonne connexion de la resistance.
    Vérifiez la continuité des fils alimentant la résistance.
    Vérifiez les connexions sur le module de gestion.
    invite4ebabc5e
    Merci beaucoup pour le conseil. Par contre je ne sais pas du tout où se trouvent les éléments dont vous'e parler. auriez vous la possibilité de me guider ?
    invite61bdf53c
    Couchez la machine sur le dos, et faites une photo d'ensemble des éléments qui se trouvent dessous.
    A bientôt !
  1. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 vidange bouchée[résolu]
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 16h26
  2. [Blanc] pas d'arrivée d'eau sur un lave-vaisselle bosh SMS6021
    Par invitea2db3871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 18h49
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch SMS 5042 chauffe toujours
    Par harry stote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h36
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h37
  5. [Blanc] lave vaisselle Bosh sms 3051 pas d'arrivee d'eau
    Par invite6dcd99f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 22h17
