[Brun] Tv lg 50pk250
Tv lg 50pk250
    invite29ebd866
    Tv lg 50pk250
    Je rencontre un problème avec ma TV!
    En effet à l'allumage, l'écran se retroeclaire quelques secondes puis s'assombrit, et l'on voit en surbrillance la dernière image!
    A l'ouverture, tous les condos sont Ok ainsi que les fusibles!
    Quelqu'un aurait une idée d'où vient la panne?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg 50pk250
    une photo du défaut svp,merci
    invite29ebd866
    Re : Tv lg 50pk250
    Une photo est assez compliqué car le retroèclairage dure 2 seconde
    J'ai testé ce que je pouvais sur la carte d'alimentation tout est ok!
    romulus123
    Re : Tv lg 50pk250
    Citation Envoyé par Novy62 Voir le message
    Si c'est bien une 50PK, c'est un plasma... et donc il n'y a pas de rétroéclairage.
    Peux-tu déposer le capot et poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    As-tu mesuré les tensions en sortie d'alim ? (VA, VS, Vscan, etc...)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite29ebd866
    Re : Tv lg 50pk250
    bonsoir,
    ci-joint la photo de la tv.
    Oui toutes les tensions sont bonnes (5V/205v....) après j'en ai peux être zappé aurais tu une liste ou autre de toutes les vérifications à faire ?
    romulus123
    Re : Tv lg 50pk250
    Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus, je ne possède pas le manuel de service...
    As-tu la possibilité de faire une vidéo du problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg 50pk250
    il se passe probablement quelque chose au niveau du module Zsus.
    OSLITOV
    Re : Tv lg 50pk250
    Pour information le lien suivant te permettra de télécharger le manuel d'un modèle plus large, mais au vu de la photo la structure semble identique.
    Et surtout il te montre comment identifier à l'aide des étiquettes présentent sur ton modèle,Les tensions que peux encore contrôler et comment les contrôler.
    En espérant que cela t'aide.
    Cdlt
    http://elektrotanya.com/lg_50pk750_t.../download.html
  1. panne lg 50pk250
    Par inviteb3f983b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2015, 20h07
  2. [Brun] TV LG 50PK250 : se met en sécurité !
    Par invitecdcd1b37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 01h19
  3. [Brun] Plasma LG 50pk250 son mais plus d'image ! [résolu]
    Par invite0b8c4429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2013, 15h05
