[Blanc] LL Bosch, bruit inhabituel ? [Résolu]
    Mosfet_05
    Question LL Bosch, bruit inhabituel ? [Résolu]
    Bonjour à tous;
    Depuis quelques jours un bruit inhabituel se fait entendre lors du fonctionnement de la machine à laver. Ce bruit apparaît de manière intermittente quelque soit l'opération effectuée par la machine (essorage, rinçage, ...). Le bruit provient du bas de la machine, je pense que c'est la pompe. J'ai nettoyé le siphon de la pompe mais, exceptés un trombone et un peu de crasse, je n'ai rien trouvé. Voici le code ENr de l'appareil : WAE20167FF/10 FD 8804. Je tiens à préciser que tout fonctionne correctement, même pendant le bruit En vous remerciant par avance de l'attention porté à mon problème
    ptigui29
    Re : Machine à laver Bosch, bruit inhabituel
    il faudra songer à remplacer la pompe de vidange
    Mosfet_05
    Merci, mais je ne parviens à trouver un sm pour avoir la ref de ladite pièce. La panne ce cette pompe est elle imminente ou peut on attendre quelques semaines ?
    ptigui29
    la pompe peut lâcher du jour au lendemain,pour info sa référence SAV est 00145787 (100/120€ environ)
    Mosfet_05
    Merci,
    Voici un test de la pompe, sortie de la machine à laver :
    Je commande cette pièce ?
    La machine à 7 ans, d'autres pièces risquent de lâcher dans un avenir proche ?
    ptigui29
    oui c'est cette pièce qu'il faudrait changer,les autres pièces qui pourraient lâcher dans un avenir plus ou moins proche : les charbons du moteur,les roulements du palier de tambour.
    Mosfet_05
    Merci beaucoup, je commande la pièce.
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Depuis que j'ai testé la pompe, la machine n'émet plus aucun bruit. J'attends pour remplacer la pompe ?
    ptigui29
    vous pouvez attendre jusque la prochaine fois.
    Mosfet_05
    Merci, je vais attendre
    Mosfet_05
    Bonjour;
    La machine a recommencé à émettre le bruit, mais plus fort cette fois ci. J'ai donc remplacé la pièce et, depuis, plus aucun bruit inquiétant ne se fait entendre.
    Avant de clore le sujet, serait-il possible de connaître les réf des charbons et des roulements ? (voire de communiquer le manuel d'atelier)
    Encore merci
    ptigui29
    pouvez vous evoir la ref de votre appareil? Celle que vous communiquez n’existe pas pour le marché français
    Mosfet_05
    Bonjour;
    A part le code ENR communiqué et le numéro de série, je n'ai rien d'autre. Cette plaque signalétique est dupliquée à plusieurs endroit de l’appareil avec les mêmes informations.
    ptigui29
    le code enr que vous donnez n'existe pas chez bosch.
    http://www.bosch-home.fr/store/spare...vibki=wae20167
    Mosfet_05
    en effet j'avais remarqué. Parmi les machines présentées, aucune ne correspond exactement à celle ci. Je ne comprends pas.
    ptigui29
    la référence n'existe pas également sur le serveur réservé aux professionnels.
    Mosfet_05
    Je viens de vérifier WAE20162FF/10 FD 8804. J'ai confondu un 2 et un 7 à priori. Désolé
    ptigui29
    Ok,les vues éclatées et les références des pièces sont sur ce lien : http://www.bosch-home.fr/store/spare.../WAE20162FF/10
    Pour le manuel d'atelier ,il faut être un pro pour l'obtenir et payer un abonnement,les documents sont désormais filigranés avec le numéro de compte et le nom de l'entreprise pour éviter les copies (copyright)
    Mosfet_05
    Ok merci, donc :
    pour les roulements c'est http://www.bosch-home.fr/store/produ...pport/00172685
    pour les charbons http://www.bosch-home.fr/store/produ...arbon/00173028
    Ok pour le manuel d'atelier (merci quand même)
    ptigui29
    pour les charbons,il faut faire attention car il y a 2 versions de moteurs,l'autre version,la plus utilisée n'a pas de supports fournis en sav.
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Merci, sur la cuve, il y a un moteur en sérigraphie avec le numéro 18685 inscrit. Sur le lien donné, Bosh ne spécifie pas le type de moteur pour chaque modèle de charbon proposé.
    Encore un dernier point, j'en profite, : suite à une erreur de manutention, le hublot n'est pas parfaitement parallèle à la face avant de l'appareil (ce qui oblige à pousser dessous pour permettre le verrouillage et démarrer un cycle), le changement de la charnière (http://www.bosch-home.fr/store/produ...ublot/00171269) suffira-t-il à corriger le problème ?
    Encore merci pour tous les conseils
    ptigui29
    il faudrait des photos de la porte et du moteur
    Mosfet_05
    Mosfet_05
    Voici pour la porte :
    On remarque un écart porte-façade plus important vers le bas.
    un moyen de savoir quel est le modèle de charbons est d'y accéder et voir,
    si ils ont un support avec la lettre "R" porté dessus auquel cas ce sera : 00173028
    si sans support ce sera : 00154740
    il ne peut être dit a l'avance si le remplacement de la charnière suffira a résoudre le souci d'alignement
    qui peut être aussi lié a une déformation du panneau de façade
    bref,
    vu son prix remplacez la charnière et vous aurez la réponse
    Mosfet_05
    Merci pour la réponse.
    Très bien merci, je note.
    bref,
    ok, je remplace
    Mosfet_05
    Charnière remplacée : problème résolu.
    Merci à tous
  1. [Blanc] Bruit lave vaisselle BOSCH SMS63M18FF[résolu]
    Par invite246a3c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2016, 09h22
  2. [Blanc] Bruit à l'essorage LL Bosch WAQ2847OFF [Résolu abandon]
    Par invite2c12e309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2014, 18h21
  3. [Blanc] LV Bosch ( ? ) : bruit anormal !
    Par invite719ed555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 21h45
  4. [Blanc] Bruit inhabituel Indesit WITL 120
    Par invite2241fb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 23h02
  5. [Blanc] Bruit du compresseur sur mon refrigerateur Bosch
    Par inviteae4c2d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 20h04
