[Thermique] tuyaux cuivre chauffage chaud puis froid
    invite0e3b4ba8
    Désolé si le sujet vous paraît bête mais je suis en train de me pencher sur un radiateur qui se situe dans une pièce et qui ne chauffe pas. L'arrivée est presque complètement froide.
    vous trouverez ci joint une image qui j'espère sera explicite je pencherai pour un bouchon ( si c'est le cas comment m'en défaire) car je ne vois pas ce qui peut causer une perte de chaleur. Je ne suis pas spécialiste mais bricoleur
    la flèche bleu indique l'endroit où le tuyau devient froid et c'est celui qui alimente le radiateur froid. La partie au dessus de la flèche bleue est bien chaude, et qui alimente le radiateur qui lui chauffe bien.
    merci d'avance
    passelaigue
    Re : tuyaux cuivre chauffage chaud puis froid
    vérifiez que votre robinet thermostatique ne soit pas bloqué en fermeture(il faut que la petite tige manoeuvre bien et vérifiez que votre robinet du bas du radiateur ne soit pas fermé
    invite0e3b4ba8
    merci pour votre réponse mais il s'agit d'un robinet classique et il fonctionne, testé avec purge.
    cdt
    trebor
    Donne le type de chaudière et autres infos l'installation ?
    Si le circulateur à 3 vitesses, le placer sur la 3ème et augmenter la pression d'eau dans le circuit voir cette image qui montre à gauche ce réglage : http://www.motralec.com/images/grund..._ups_25_60.jpg
    Comme les tuyaux sont en aciers, tapoter avec un marteau pour dégager le bouchon de dépôt si il y a ?
    Bonne suite et autres avis
  1. sensation de froid puis de chaud
    Par nicolehenri dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/10/2014, 23h15
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM - du Froid puis du chaud
    Par invite5e39c164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 18h23
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  4. bloc chaud puis froid quelle est cette expérience ?
    Par invite921d18ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 02h39
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 20/10/2007, 23h24
