[Thermique] Télécommande de chaudière - perte de l'icone de la vanne 3 voies
    invite437e71c2
    suite à une rupture du câble entre la chaudière et la télécommande et une réparation de celui-ci par une épissure, j'ai perdu l'icone de l'état de la vanne 3 voies du chauffage...
    Entre le moment de la panne et le moment de la réparation (5 - 6 jours) j'ai placé le coffret de la télécommande directement sur la chaudière.
    Cela peut-il venir de la réparation provisoire du câble ou d'un autre problème comme la perte de configuration au niveau de la télécommande elle-même ou autre chose ?
    merci pour votre aide.
    David MARTIN
    passelaigue
    Re : Télécommande de chaudière - perte de l'icone de la vanne 3 voies
    ne nous en dites pas trop si des fois on avait du marc de café pour deviner quelle est la marque et le type de chaudière,gaz ,fioul,
    bois,électrique,si c'est la télécommande de la télé ou le thermostat d'ambiance
    on veut bien aider mais avec un minimum d'infos et un max serait un plus..
    invite437e71c2
    Bonjour, effectivement j'ai éte un peu bref....
    C'est une chaudière fioul Chappée Bora bi 24 kw.
    La télécommande est la console déportée. Lorsque je la mets sur le socle de la chaudière, l'icône reste absente... La vanne 3 voies semble fonctionner car je l'ai vue bouger mais je ne sais pas si la régulation fonctionne correctement.
    Merci.
    David.
    invite437e71c2
    en fait j'ai l'impression que la chaudière fonctionne en manuel sans tenir compte de la programmation sur la console.
    - Circulateur chauffage fonctionne en permanence
    - La température max de sortie pour le chauffage ne tient pas compte de la valeur indiquée sur le console...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
    merci.
    David
  1. [Thermique] Vanne 3 voies - Chaudière Luna 2.24
    Par invite84c584b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 18h02
  2. [Thermique] Fuite sur vanne 3 voies d'une chaudière Frisquet
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 15h34
  3. [Thermique] chaudière Vaillant VUW 280-2/5 - Vanne 3 voies qui se coince
    Par invite730b1cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 16h59
  4. [Thermique] Vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET. [résolu]
    Par invite6c5c6406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 23h21
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 14h26
