[Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur général electric
    invite6639ec0b
    Bonjour à tous .
    Je possède une refregitateur américain général électric gce23lgtbfav.
    Le refregirateur fonctionne parfaitement mais depuis une semaine le ventilateur côté congélateur fait un bruit comme si l helice touchait un plastique !!
    Pensez vous a un manque de serrage ou un support h.s ?
    Merci de vos connaissances.
    Seb
    mondou
    Re : Bruit ventilo réfrigérateur général electric
    Vérifier qu'il ne se prenne pas en glace.
    Problème de dégivrage ?
    inviteb21379d3
    Il est assez difficile de déterminer la cause sans inspecter visuellement, mais en tout cas, ces symptômes peuvent être associés à partir d'un mauvais alignement des hélices (si fabriqué en métal), un froissé sur le carénage qui protège, ou même la fixation peine tenue.
    invite6639ec0b
    Merci de vos réponses .
    1" les palmes du ventilo sont en plastique
    Je viens de le dégivrer et de le redémarrer j'ai enlevé tous les carenages intérieur du congélateur , pour l'instant le ventilo tourne impeccable sans bruit!!! Comme tu as dit j'attends le givre pour voir la réaction du ventilo je vous tiens au jus d'orange
    Un grand merci de vos réponse 😉
    mondou
    Il faut remettre les carénages.
    S'il était vraiment pris en glace probable qu'il y ait un problème de dégivrage. sauf si accident porte restée entr'ouverte ou autre.)
    Vous allez vite vous en rendre compte.
    invite6639ec0b
    Suite à plusieurs essais j'ai constaté après avoir enlevé les carénages et mise en route du congélateur que le problème survient après 2 jours , j'ai remarqué que la résistance de chauffe était très aléatoire et restait par moment un peu trop longtemps et faisait monte la température au positif est il possible qu'il y a un thermostat a changé ou autre chose je suis novice dans les réfrigérateurs
    Merci beaucoup
    que cela remonte en positif durant la phase de dégivrage n'est pas anormal,
    par contre êtes vous sur de vous exprimer correctement en disant cela :
    vous dites que vous avez fait tourner le congélateur sans carénage durant 2 jours !!!!!!!!!!!!!
    a cela on ne peut répondre car je ne vois pas trop bien comment on peut avoir un fonctionnement correct dans de telles conditions,
    vu que le circuit de ventilation n'est plus directionnel
    de toute façon l'acquis que l'on obtient pour l'instant étant que la résistance de dégivrage est opérationnelle
  1. Réfrigérateur General Electric années 50
    Par invite0e9726ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2010, 12h48
  2. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric GSG_20_IEF_BB_200
    Par Jon83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 11h37
  3. [Blanc] Frigo Americain General Electric TPG21JRDA: bruit de ventilo
    Par invite9ac6bfba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 03h16
  4. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric Profile TPG 24 BR
    Par inviteef1d135e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 09h41
