Essorage lave linge
Essorage lave linge
    delagui
    Essorage lave linge
    Mon lave linge Philips n'a pas bien essoré ce soir et de l'appareil se dégage une forte odeur de cramé!
    Que peut-il se passer?
    c'est un LL Philips des années 90 (T12L992)
    Merci de votre aide
    invite2ce979e1
    Re : Essorage lave linge
    Message de ©Delagui, posté le Dimanche 26 Mars 2006 à 19:12 Membre
    forte odeur de brulé quand on s'approche de la machine...je démonterai demain
    invite8fd67f65
    Bonjour depannix,
    Je viens de comprendre, déjà posté à 19:12 +1h!
    delagui
    J'ai posté un message concernant mon lave linge PHILIPS; je pense que c'est une panne classique, je suis étonné d'avoir reçu 0 réponse! J'ai remonté le post en changeant le titre mais toujours rien de concret
    Bonne journée à tous
    delagui
    Merci et excuses !!!
    invite8fd67f65
    bonsoir,
    Ouvrir la bête et regarder visuellement si vous voyez d'où cela peut provenir.
    invitee5ad70c8
    si le lave linge est a essorage variable , verifier coté pompe de vidange
    si le lave linge ne comporte pas d essorage variable c est peu etre le moteur qui est en train de bruler
    mais verifier la pompe de vidange dans un premier temps et l aeration de la pompe qui peut etre partiellement bouchée et qui gene une bonne evacuation de l eau
    amicalement
    invite739befaf
    bonsoir peut etre regardez le condo
    delagui
    Merci pour ces conseils
    j'ai "ouvert la bête"
    1- la courroie était cassée...son remplacement ne pose pas de problème
    2- par contre,jeu important au niveau du roulement droit du tambour...les billes dégringolent
    Dans la foulée, j'ai tenté de remplacer ce roulement mais impossible de sortir le volant; on dirait qu'il est soudé sur l'axe. Comment faire? Supposons que je réussisse, le reste viendra facilement?
    Bien cordialement
    delagui
    suite...
    le volant est sorti ainsi que la bague mais reste le roulement!!!!
    j'ai démonté la flasque en plastic mais elle estbloquée sur le roulement lui même comme soudé sur l'axe; comment faire pour décoincer ce roulement?
    Merci à tous
    invite2dbd0556
    sur ce modele la flasque est fournie complete (avec le roulement) pour un faible cout...
    le roulement gauche n'a rien????
    delagui
    Merci , d'accord pour remplacer l'ensemble mais il faut le sortir de sur cet axe et le roulement y est bloqué; c'est là le pb pour l'instant!!!
    invite2ce979e1
    Enlever l'épingle coté gauche et la flasque sortira sans forcer avec le tambour.
    delagui
    J'ai enlevé l'épingle mais impossible de sortir le tambour; il me semble qu'il ne dégage pas du bas au niveau du branchement des fils électriques...et pourtant, j'ai tout enlevé les vis et autres clips.
    invite2ce979e1
    Débrancher les fils de la résistance, enlever (1vis cruciforme) le bloc thermostat dans la cavité en bas de cuve et faire levier avec un tournevis, en bas, entre la flasque et la cuve et ça devrait venir. C'est la résistance qui est coincée dans la bride inox dans la cuve. Courage....
    delagui
    j'ai réussi à sortir en suivant les conseils de DepanniX que je remercie bien vivement; pour dégéger le roulement, il a fallu utiliser le marteau et le burin.
    Question : les roulements sont placés "en force" ou avec de la colle spéciale?
    invite2ce979e1
    Le droit est simplement enfoncé dans la cavité et maintenu par la plaque ronde fixée par 3 vis.
    Et le gauche, il est comment?
    delagui
    Le gauche est bien moyen mais je ne vais pas le changer car j'ai du souci avec le moteur. Il y avait une légère fuite côté droit et je crains que le moteur ait pris de l'humidité et lache à son tour! la machine a plus de 10 ans et je vais limiter les frais
    Merci de votre aide et bien cordialement à tous
  1. [Divers] essorage lave-linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h11
  2. [Blanc] essorage lave linge FAR
    Par invite5f934943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 18h11
  3. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 23h18
  4. Essorage de lave linge
    Par invited1b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h37
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 13h53
