[Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    invite2209d81a
    J'ai récupéré une tv avec un pb de rétro éclairage c'est à dire que la tv s'allume mais pas d'image (on voit une image que si on met une lampe devant...) bref c'est un pb fréquent et récurrent sur ces séries (https://www.google.fr/webhp?sourceid...n%20noir%20son)
    Et souvent il suffit de changer quelques résistances / condensateurs pour résoudre le pb..
    j'ai donc démonté la tv vérifier les condensateurs visuellement ils sont beau, les soudures aussi sont pas mal.
    Maintenant il faudrait tester les résistances j'en est déjà repéré une suspect (mon ohmmètre m'affiche une valeur 1ms et après plus rien et suivant comment je pose les pinces..)
    Donc si quelqu'un pouvait m’aiguiller, m'indiquer quoi tester..
    La tv est une TV LCD 47pfl5603H/10, la carte d'alim est une plhl t722a
    Ma carte (comme vous le voyez son état est pas dégueu)
    Le schéma electronique de celle ci
    Voilà, maintenant armé de mon multimètre et de mon fer à souder, j'attends vos instructions.
    PS: Je suis pas un as en électronique mais j'aime beaucoup ça alors je ferai de mon mieux mais soyez indulgent si je ne comprends pas tous du premier coups lol
    Merci à tous
    invite2209d81a
    Re : Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    PS : Les fusibles sont bons aussi !
    romulus123
    Remonte la carte dans la TV et mesure la tension aux bornes du condensateur C614 et ensuite entre masse primaire et l’émetteur du transistor Q601 (pour mesurer VCC-INV qui alimente le circuit inverter).
    Quelle est la référence de IC301 ?
    Mesure aussi la continuité des 3 bobinages du transfo HT (T301).
    Voir aussi si les 2 MOSfet (Q301 et Q302) ne sont pas en court-circuit, voir aussi la continuité de la résistance R317.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    Merci bcp de la réponse déjà !
    Alors il doit y avoir quelques chose aue je pige pas.. je ne trouve aucun des refs que tu m'as donné sur la carte hormis le Q601 et la encore je ne dois pas avoir bien mesuré parce que je ne sais pas où est la masse primaire lol.
    Je suis désolé d'être relou mais est ce quele schéma correspond bien à ma carte??
    Je mets encore des photos de la carte si vous pouviez apercevoir quoi tester sur elle par photo..
    romulus123
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Le schéma que tu as donné ne correspond pas ! Je te joins le bon en PJ.
    Remonte la carte dans la TV et mesure la tension aux bornes du condensateur C237 (pour mesurer le +12VSSB qui alimente le circuit inverter OZ9966).
    Mesure aussi la continuité des 3 bobinages du transfo HT (T701).
    Le condensateur C700 (220nF, 630V) est à tester aussi (c'est le bleu à côté du transfo HT).
    Schéma : philips_2300keg031a-f_plhlt721a_272217100569_sch.pdf
    Dernière modification par romulus123 ; 14/12/2015 à 23h31.
    invite2209d81a
    Ah lalala quel abruti je suis....
    d'accord merci de ton aide je vais tester ca ce soir et je te tiens au courant.
    Merci beaucoup de ton aide.
    invite2209d81a
    Hello,
    Voilà je reviens de la pêche aux tensions
    La pêche a été bonne sur C237 : 12.1 V
    Par contre sur C700 : 0v
    Et Je sais pas si je me suis gouré mais ni au ohmmètre ni au testeur de continuité j'ai eu de la continuité sur le T701 pourtant il est beau vu comme ça.. aurait t'il explosé d'en dessous ?? Ou bien je prends pas comme il faut car après j'ai testé d'autres bobines sur la cartes, pas de continuité non plus... pourtant quand je colle mes pinces là c'est good
    invite2209d81a
    Je me demande sur mon multimètre n'as pas du mal à avoir de la continuité sur le cuivre des bobines, est ce possible ???
    Kissagogo27
    Bonjour, le cuivre des bobines est émaillé plus facile sur le coté soudures, ou au pied de la bobine .
    invite2209d81a
    Hey bien vu !!
    Donc le bobinage de T701 est bon (testé au soudure)
    Par contre j'ai retesté C700 est ya pas grand chose (ça varie 0 et 40mV au max..) j'en déduis qu'il est HS ? Peut il être le coupable ??
    romulus123
    Il y a trois bobinages...
    C'est le condensateur qu'il faut tester (au capacimètre, hors circuit), ...une mesure de tension à ses bornes est inutiles.
    Sur le connecteur CN7, peux-tu mesurer la tension entre la pin 5 (BL_ON_OFF) et GND ? (A faire avec carte mère connectée).
    A mon avis, il y a de grande chance que le circuit OZ9966 soit HS...
    Au démarrage, le rétroéclairage ne "flashe" pas ?
    trebor
    Pour le C700, avec ton multimètre en mesure de résistance, tu ne peux que contrôler si il est en court-circuit, pour voir si il y a une coupure il faut un capacimètre afin de mesure sa capacité en nanofarad (220 nF ): http://images.e17.fr/ProduitsFiles/velleman/dvm6013.jpg
    Mais certain multimètre en son équipé, mais pas les moins cher.
    Pour contrôler sa tenue en tension, c'est une autre histoire vu la tension qu'il doit supporter, généralement si on a un doute on le remplace sans hésiter.
    Bonne suite
    invite2209d81a
    Merci pour ces précisions.
    3V pour la PIN 5 - GND
    Non il n'y a pas de flash à allumage noir noir noir..
    invite2209d81a
    3.3V pour être exact sur la pin 5 et GND
    invite2209d81a
    Du coups tu penses que ça peut être U401 (OZ9966) si c'est ça, il va me falloir du matos plus adapté pour souder / dessouder ça..
    invite2209d81a
    Pitit up ?
    D'autres test ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Romulus a raison,généralement c'est l'OZ9966 qui est défaillant , si on l'observe à la loupe il arrive même qu'il se perce à cause de surchauffe.L'OZ 9966 contrôle et commande l'alim de puissance des néons.Il est trés difficile à remplacer sans un outillage approprié; il est possible de trouver le module entier et en état de marche, d'occasion, sur le net.
    invite2209d81a
    Merci de votre réponse !
    Aurait t'il un test à faire afin d'être sur que ce soit ce composant la cause?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non ,on peut juste mesurer son alimentation (VCC pin 12 du iC)
    invite2209d81a
    Je sais pas si le schéma est compliqué, mais j'ai du mal à le comprendre, j'ai cru comprendre que les néons était alimentés sur CN2, donc en faites le courant arrive dans U401(oz9966) et ressort "transformé","adapté" pour aller jusqu'à CN2 en passant par des transfo (T701 entre autres) pour avoir la tension convenu ?
    Corrigez moi si je dis n'importe quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pas tout a fait faux ,mais entre temps il y a des mosfets(4) de puissance pour attaquer le transfo . U401 pilote,régule et sécurise ces étages de puissance , eux mêmes attaquent le transfo qui ,à ses sorties disposent d'environ 600v(alternatifs)pour amorcer les néons.
    invite2209d81a
    Et les MOFSET (des transistors c'est ça ?) ne peuvent pas être en cause ??
    Tu as parlés de tension sur la PIN 12 de U401 (c'est ça ?) a priori si il y a tensions en sortie de U401 c'est que celui est pas hs ?
    Ou bien je suis à coté la plaque..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    comme le schéma ne correspond pas, je ne suis sur de rien;la position U401 n'apparait pas.Mais par expérience ce circuit est souvent en cause et en atelier on change toute la platine parce qu'il est difficile de démonter et remonter ce composant sans faire d'autres dégats.Ces élements sont implantés avec un robot et à la main c'est impossible (du moins pour moi).
    invite2209d81a
    Le schéma de la carte T721A correspond
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il doit y avoir des différences,Philips ne sort pas 2 références(721 et 722) si les circuits sont identiques.Donc pour vous l'original est T722A.Mais pour analyser les entrées et les sorties de l'OZ 9966 il faut une analyseur numérique à mémoire pour voir tous les signaux en même temps(au démarrage et en constant).En suivant le schéma que vous citez vous pouvez voir(peut-être) les attaques des différents étages mais seulement a la mise en route car après la mise en sécurité on ne voit plus rien.On ne peut aborder ce circuit avec un raisonnement analogique.
    invite2209d81a
    bon, je vais commandé un OZ9966 (ça coûte pas cher...)
    on verra bien, je vous tiens au courant.
    invite2209d81a
    re bonjour a tous,
    Après moulte péripéties, je penses que je vais me résigner à changer la carte complète,
    La carte est une PLHL T722A (elle a cette gueule http://i00.i.aliimg.com/img/pb/233/7...764233_500.jpg)
    Si l'un d'entre vous, a ça dans un coin et accepte de me la vendre jsuis preneur..
    Merci à tous
  1. [Brun] P2470HD pas de rétroéclairage
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 19h59
  2. retroéclairage
    Par invite2ffecde6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h58
  3. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 17h24
  4. Alimentation rétroéclairage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 10h08
  5. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 13h47
