Alimentation rétroéclairage
    katmai
    Arrow Alimentation rétroéclairage
    Salut à tous,
    J'ai encore un petit problème avec mon écran LCD.
    Pour le rétroéclairage je dois avoir une tension de 400Vrms avec une intensité de 6mArms et une fréquence entre 40 et 80Khz. J'avais pensé à ce petit module et le modifier pour passer de 900Volt à 400Volt mais apparemment la fréquence se situe vers 35Khz (voir datasheet).
    Est-il possible à votre avis de modifier le module pour que je puisse l'utiliser pour mon montage ou c'est plus simple de le faire à partir de rien?
    Merci A+
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation rétroéclairage
    900V, c'est à vide.
    Si tu prends le dernier module de la liste, il te donne 2,5W sur une charge de 45 K.
    Donc une tension de sortie de 335V pour un courant de 7 mA. Donc je pense que ce genre de module doit convenir.Quand au 40 Khz, je pense pas que ce soit Katastrophique ! Au prix du module, faudrait faire des essais
    katmai
    Merci de ta réponse.
    Si j'ai bien compris le module est plutot un générateur de courant?
    Donc si je le branche comme le schema C du datasheet j'aurais environ 5mA et donc j'aurai un peu moins de 400V à cause de la résistance du tube?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est un machin non régulé qui a une forte résistance interne
    katmai
    ok merci pour tes réponses je vais voir pour le commander. A+
    katmai
    Salut à tous,
    Voilà j'ai reçu le petit module.
    Je me demandais si je pouvais faire les branchements sur plaque d'essai sans risque de court circuit (à cause du 400V).
    Merci d'avance A+
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    comme toute alimentation de tube fluo...
    le BALLAST des "tubes néon" (qui n'en contiennent pas) au plafond de ton bureau ne sont que des limiteurs de courant à self.
    inviteede7e2b6
    Salut à tous,
    les plaques à trous-trous avec du 400 V....
    dégage bien les pistes à la fraise autour du 400V ou câble-le "en l'air".
    katmai
    Je parle des plaques d'essai en plastique blanc je n'ai aucune donnée sur celles que j'ai achetées. Mais apparemment ça ne doit pas dépasser 40V .
  1. [PIC]-Réalisation Temporisation pour rétroéclairage - Timer
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 20h01
  2. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h37
  3. Retroeclairage LCD avec neon plats
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 05h16
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Par invite56dbbe31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 21h15
