[PIC]-Réalisation Temporisation pour rétroéclairage - Timer
    invite3c35244f
    j'ai pour objectif de réalisé un environnement avec un afficheur graphique muni d'un rétro éclairage.Et je souhaiterai réaliser une temporisation pour la gestion du rétroéclairage. Je m'explique, lorsque je lance mon programme, je souhaite que le rétroéclairage s'allume, et qu'il s'éteigne à la durée fixée par l'utilisateur au préalable( de 1 à 10 min). Tout en sachant que pendant ce temps la je dois pouvoir réaliser d'autre fonction comme des conversions A/N, de l'affichage,...
    Auriez vous une idée sur le principe, la marche à suivre?
    je pensai réaliser un Timer de 400ms, et toutes les 400ms, j'incrémente une variable .
    Exemple: l'utilisateur à fixer 2 min -> 2x60/0,4 = 300. et lorsque ma variable = 300, j'éteins mon rétroéclairage, mais comment réaliser cela (la structure) si je veux faire d'autre apllication en meme temps?
    J'espère avoir été assez clair dans mon explication...
    invite5637435c
    Re : [PIC]-Réalisation Temporisation pour rétroéclairage - Timer
    il faut utiliser une tempo en effet, dont la durée de base est fixe (par exemple 100ms ou tu te sers d'une autre tempo utile ailleurs dans ton programme et dont le flag est détecté en interruption).
    Par exemple:
    Code:
    #define temps_retro   100  // il suffit de changer cette variable pour modifier le temps d'extinction.
    int_100ms()
    if((count<temps_retro) && (retro==1)) count++;
    else if(count==temps_retro)
     count=0;
     retro=0;
    Dans l'interruption:
    Code:
    int_machinchose()  // dépend de ton compilateur
    if(TMR1IF==1)  // dans l'init du PIC configure TMR1IF pour qu'il déborde à 100ms
    int_100ms();
    TMR1IF=0;
    la variable retro sera activée par un B.P par exemple et tu peux également incrémenter par B.P une variable temps_retro, si tu veux que l'utilisateur ait accès à cette variable.
    C'est l'idée, ensuite on peut faire plus élégant.
  1. timer à base de pic
    Par invitedd8a2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 22h31
  2. Temporisation en asm pour Pic
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 23h31
  3. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h30
  4. timer dans un pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h00
  5. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 14h05
