Bonjour a tous !
Je suis en train de faire une modif sur ma 21 Nevada. Poru ceux qui connaissent, j'ai adapter la chaine HIFI de la R25. Il y a avec un petit ecran, que j'ai integrer au clapet du vide poche au centre de la planche de bords.
Bref, cet ecran et retroeclairer par un syteme d'ampoule classique mais:
1 - Ca chauffe (l'ecran qui etait a la verticale et presque a l'horizontale maintenant)
2 - Ca me bouffe pas mal de place dans le vide poche en question...
Donc, je cherche une solution pour faire un systeme genre comme ceux sur les PC portable (entre autres) pour reduire palier ces defauts. J'ai essayer avec un bout de plastique et des leds HL sur le cote mais c pas suffisamment puissant (on y voit carement pas grand chose dans le noir complet...). Je sais qu'il existe des sortes de "neons plats" mais je ne trouve que des bandes alors qu'il m faudrai un surface d'environ 5x7cm...
Est ce que quelqu'un a une idee qui pourrai m'aider ?
au pire, je pourrai remplacer les actuelles ampoules par des leds HL mais ca prendra toujours autant de place...
Merci d'avance !
