[Thermique] Prise en main d'une pompe à chaleur ThermoInverter
    invite07b71984
    Je suis locataire depuis peu d'un pavillon équipé d'une pompe à chaleur.
    L'agence m'a laissé le guide d'utilisation de la PAC, m'a fait signer l'état des lieux et est partie.
    Bon maintenant qu'est-ce que je fais?
    Le guide d'utilisation est fait par un technicien très au fait de sa technologie, je n'en doute pas, mais je ne comprends pas tout, béotien que je suis...d'autant que la notice est écrite en lettres microscopiques et la photo de mauvaise qualité.
    Vous pourrez peut-être m'aider à la décrypter...bien que j'ai quelques notions énergétiques.
    Donc la pompe est une AJTECH ThermoInverter mod 71 (ou plus selon la notice) avec deux gros ventilos dans le jardin marqués Daikin et une résistance additionnelle.
    L'ensemble dessert un plancher chauffant au rdc et 4 radiateurs à l'étage.
    1/Sur la façade de la PAC, une commande centralisée Daikin...
    Dans la notice, il est dit "consigne de température 19 à 22° pour le chauffage maison"...alors qu'on peut monter l'afficheur jusqu'à 32...
    Que faut-il comprendre? de quelle température de consigne parle t-on? est-ce la température d'eau à ne pas dépasser à la sortie de l'échangeur?
    Provisoirement, j'ai affiché 30 pour avoir une température correcte dans la maison
    2/ autre problème annexe et marginal: le radiateur de la salle d'eau ne chauffe quasiment pas, thermostat ouvert en grand
    par contre ça marche bien dans les chambres
    j'ouvre la purge du radiateur: y'a de l'eau et pas d'air, donc c'est bon
    je vérifie que le pointeau du thermostat n'est pas coincé: l'eau circule, j'entends le débit augmenter en le manœuvrant
    je monte à l'échelle dans le garage voir la rampe de distribution des 4 piquages "aller" de distribution: le premier est chaud, puis le quatrième est presque froid; j'en déduits que c'est celui de la salle de bain.
    les professionnels de la profession: qu'est-ce que vous en pensez? installation mal faite? sous dimensionnée? manque de débit d'eau? faut-il inverser la distribution pour privilégier la salle d'eau vu que dans les chambres les robinets thermostatiques sont réglés à 1.5 ou 2 et suffisent amplement?
    Notez bien que, dans l'ensemble, cette technologie me donne satisfaction pour l'heure...j'attends les grand froids (s'il y en a en Alsace cette année)...et la facture de cette solution miracle qu'on nous vante avec une COP21, euh..., non pardon COP3 en théorie et j'imagine bcp moins en pratique.
    Merci de votre patience et de m'avoir lu jusqu'au bout.
    CM63
    Re : Prise en main d'une pompe à chaleur ThermoInverter
    Bienvenue au forum. Si je comprends bien tu as un chauffage central à PAC. La purge donne de l'eau aussi dans la salle de bain? Dans ce cas j'essaierai effectivement de fermer un peu les autres circuits pour voir si cela donne du débit dans la salle de bain.
    La température de consigne : c'est la température que tu veux dans la pièce (où se trouve le thermostat) , le système va faire tout ce qu'il peut pour atteindre cette température, donc ne t'avise pas de mettre 30°. Si tu as mis 30° de température de consigne et que le chauffage arrive péniblement à 22° cela veut dire qu'il est à bout de souffle et ça se confirme par le fait que la salle de bain n'est pas chauffée. Moi je verrais effectivement un problème de circulation d'eau.
    Ou alors peut-être que la PAC n'est pas efficace, aurait-elle perdu du gaz (le système utilise un circuit fermé de gaz, en principe de l'isobutane) ?
    Que le système n'arrive pas à la température de consigne alors qu'il ne fait pas très froid m'inquiète plutôt. Les échangeurs de chaleur à l'extérieur sont-il bien dégagés? Par encombrés? L'air extérieur y circule-t-il bien ?
    invite07b71984
    Merci pour l'info.
    La valeur de consigne est donc la température attendue par le thermostat...lesquels thermostats sont au nombre de deux: un au rdc et un à l'étage sur le palier, tous deux réglables.
    Bon, je patauge un peu.
    Je vais redescendre la consigne à 23° pour voir ce qui se passe.
    C'est sûr que pour avoir du débit à la salle d'eau sur le grand sèche serviette mural, je dois les fermer robinets des chambres.
    Mais ce n'est guère confortable.
    Cette PAC a été révisée en septembre par un professionnel.
    Les échangeurs de chaleur ventilent bien et lors des phases de dégivrage on voit clairement de la vapeur s'échapper.
    Bon attendons de voir...
    Merci en tous cas pour les conseils.
    Je vais tenter de joindre le professionnel en direct.
    CM63
    Citation Envoyé par maximun Voir le message
    Merci pour l'info.
    Cela voudrait dire que les thermostats commandent autre chose que le compresseur, peut-être le débit d'eau. Je ne suis pas spécialiste.
    Tout-à-fait, mais c'était pour vérifier que ça venait de là. Tu en parles au réparateur.
    A plus.
  1. prise en main ,de proteus 8 pouvez vous m'aider?
    Par invite6da4362a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/06/2015, 07h46
  2. Prise de main à distance graphique sous linux
    Par invite983e93dd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2015, 12h52
  3. Prise de vue Argentique, un coup de main?
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2014, 20h12
  4. Comment fait la prise de mesure de la main
    Par invite591f8536 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2013, 16h28
  5. Prise en main MPLAB X IDE
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/08/2012, 15h38
