[Divers] Problème de résistance de mon four sauter sfp630lf
    invite2018f632
    bonsoir, suite à une pyrolyse, la résistance haute de mon four sfp630lf ne fonctionne plus. j'ai testé la résistance en la branchant sur les fils électriques de la résistance du bas et la résistance chauffe. pas conséquent ma résistance n'est pas défectueuse. je comprend donc qu'il y a un problème électrique? avez vous des suggestions?
    merci par avance.
    Re : Problème de résistance de mon four sauter sfp630lf
    ne rien toucher pour l'instant je doit voir quel est le code défaut que vous devez afficher via le PAD
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 12h03.
    re,
    contrôlez la valeur ohmique de la sonde
    invite2018f632
    Bonjour, j'ai pris un testeur électrique et sur la resitance du bas il y a du courant mais sur elle du haut pas de jus. Merci
    invite2018f632
    Bonjour, la sonde ce trouve ou? Elle ressemble a quoi ? Merci
    re,
    la sonde est une petite tige qui traverse la paroi arrière du four et détecte la température du four
    elle est reliée a une carte de puissance située sur le dessus du four
    elle varie en valeur ohmique en fonction de température de mémoire il me semble qu'elle est de 500 ohms environ a 20°C
    au besoin coupez l'alimentation du four durant 30mn et voir si la chauffe re apparait après remise a l'heure de la pendule
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 13h43.
    re
    donc la sole(celle du bas) du four chauffe si vous mettez le four en service c'est cela ??
    invite2018f632
    Re,oui quand je mais le four en route la résistance du bas chauffe le ventillo tourne mais la résistance du haut non je vais tester la sonde ce soir merci
    re,
    inutile de tester la sonde dans ce cas ,
    apparemment c'est
    la carte de puissance qui sera a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 15h03.
    invite2018f632
    Re,hier soir j'ai tester la résistance du bas le courant arrive bien mais je me rappel plus du résultat par contre le courant n'arrive pas sur la résistance du haut sur mon appareil électrique ça afficher zéro ce soir je les teste et je vous indiquer les chiffres.une carte de puissance vos combien environ? Merci
    re,
    pour la carte de puissance il faut le type exact de l'appareil ,
    celui fourni est buggé,
    il faut le relever avec exactitude
    invite2018f632
    re, je viens de mesurer les résistances elle du bas 042 ohmettre et celle qui ne marche pas elle du haut et a 025 ohmetre. j'ai fait laisser four débranché et testeur sur 2000.je vais débrancher mon four 30 minutes et remettre a l'heure pour voir.je me suis renseigner chez sauter et il vende la carte complète a 110€ alors je me demande si ça vos le coup de changer la carte vu que mon four a 10 ans. merci
    pas la peine de le déconnecter je croyais que le four ne chauffait plus du tout ,
    mais le souci semble être sur la platine ,
    invite2018f632
    re,le four chauffe pas de souci mais la résistance du haut ne chauffe pas du tout le grille ne marche pas alors je me pose la question de savoir si je dois changer la platine circuit imprimer ou changer de four? merci
    re, pour 110€ si le four est en état c'est jouable
    invite2018f632
    re,sur ce modèle de four il ni y a pas de bouton de réarment ( bouton rouge).merci je vais voir combien coûte un four neuf.merci
  1. [Blanc] FOUR SAUTER: résistance ?[résolu]
    Par invite03ba650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 10h18
  2. [Blanc] Four Sauter SFP 410 : résistance ne chauffe pas !
    Par inviteb775cf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 14h48
  3. [Blanc] Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h43
  4. [Blanc] branchement resistance four SAUTER 9311 CP2
    Par invitecad1ba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 06h48
  5. [Blanc] résistance grillé sur four sauter C55 20 TB 1
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h51
