[Blanc] LV candy CDS230 X-47 arret intempestif
    invitece111c8d
    Mon LV Candy CDS 203 X-47 se lance tout à fait normalement exécute son prélavage, chauffe...puis le cycle de lavage démarre et au bout de 5-10mn il stoppe brutalement , les 2 leads clignotent et il émet des bips sonores , en fond on perçoit comme un bruit permanent de pompe ou de bobine d'électrovanne (?)..
    Je réinitialise en mettant le sélecteur sur 0 , il semble se vidanger mais très peu de temps 30s..puis s’arrête comme en fin de cycle normal.
    Cela se passe sur le cycle Aclassic 1h. mais cela peut etre tout aussi bien sur un autre programme...
    Si je recommence un autre cycle il peut tout aussi bien arriver au bout du cycle soit planter au même endroit.
    Pouvez vous quelque chose pour moi avant qu'il ne rejoigne le cimetière de l'électroménager..
    merci d'avance.
    sergio
    Re : LV candy CDS230 X-47 arret intempestif
    bonsoir auquel cas contrôler l'état de la pompe de cyclage
    il est possible que le carter soit encombré
    invitece111c8d
    Merci Richard je vais commencer par là...
    Cdlt
    sergio
  1. Arret intempestif
    Par invite17d189b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2014, 20h25
  2. [Brun] Arrêt intempestif de ma TV Akaï
    Par invite23c83317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 21h53
  3. arret intempestif de mon pc
    Par invitea0fe04a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2008, 19h22
  4. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 09h11
  5. arrêt de msn intempestif
    Par invitedcba90e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 17h10
