[Brun] Panne son LG 42LH2000
    leserieux123
    J’ai un TV LG 42LH2000, image nette mais pas du son, j’ai tout réglé dans le menu son de façon à avoir un son à la sortie, mais rien ne sort, alors je me suis orienté vers la partie hard.
    Sur le main board et exactement au niveau de la partie son ou se trouve le IC701 (NTP-3100L) circuit principal du son, j’ai contrôlé tous les composants autours de lui rien d’anormal, la tension de service issue de l’alimentation est de 21V DC.
    Il reste à dire que j’ai mesuré les tensions de sorties qui attaquent directement les speakers, j’ai trouvé :
    - Entre la masse et SPK_R+ il y a une tension de 10.83V DC.
    - Entre la masse et SPK_R- il y a une tension de 10.82V DC.
    - Entre la masse et SPK_L+ il y a une tension de 10.83V DC.
    - Entre la masse et SPK_L- il y a une tension de 10.82V DC.
    D’après les tensions mesurées si vous avez une idée je suis preneur.
    Merci pour votre aide et votre collaboration.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne son LG 42LH2000
    le son est il présent sur le casque ?
    leserieux123
    RE
    Bon pour le son s'il est présent sur le casque ou non, j'ai pas essayé, en tout cas je vais voir ce soir, et je vous tiens au courant.
    Une petite remarque.
    Tout prés du circuit son il y a un circuit genre regulateur sur le quel est inscrit 4E 912 qui possede une tension de 3.26V DC à son entrée, mais à la sortie ne délivre rien, en revenant au schéma j'ai remarqué qu'il s'agit d'un KIA7427F, sur son datascheet on parle d'un circuit de reset, est ce qu'il ne sagit pas de lui qui est en défaut?
    Merci pour votre aide .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,souvent le socle jack casque lui même.
    leserieux123
    Bon j'ai essayé hier avec le casque idem pas du son à la sortie.
    Toujours j'attends vos réaction, si vous avez des idées je suis preneur.
    leserieux123
    Bon si quelqu'un possede le fichier datasheet du circuit son c'est le NTP-3100L, j'ai bien cherché sur le net mais rien trouvé.
    Je serai trés reconnaissant
    Merci.
    Kissagogo27
    Bonsoir, mm chez le constructeur, pas de pdf a première vue http://www.neofidelity.com/technolog...digital-tv.php
    trouvé que le 8230 .... mais la gestion du Mute est digitale, pas de pin dédié j'ai l'impression .
    Kissagogo27
    on trouve son brochage et le montage typique dans le sm d'un TV comme le fichier ci-joint page 27
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2015 à 20h11.
    JPL
    Désolé : supprimé parce que l'en-tête du document précise Internal use only.
    leserieux123
    Bon j'ai le schéma du circuit dans le service manuel du TV, mais j'aimerai bien lire le datasheet pour bien comprendre le fonctionnement du circuit et la fonction de chaque pin comme ca je peux avoir une idée sur la panne.
    Merci comme meme pour votre aide.
    Pour Mr Papilou06 j'ai meme demonté le support du casque JK700 ( le JK701, n'existe pas), directement le sous menu son est invariable (on ne peut toucher à aucun parametre) sur l'écran s'affiche casque branché. donc support ressoudé sans probleme, mais toujours pas du son.
    Merci pour votre collaboration
    BONNE FETE A TOUT LE MONDE
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
