[Blanc] refrigerateur brandt af 2500 c/n schema electrique
    invitea16723e2
    je suis a la recherche du schema electrique cote compresseur car j ai debrancher le klixon a 3 broches ( danfoss )
    il y as plusieurs mois ( cette ete ) et impossible de me souvenir du branchement
    ça demarre comme sa les trous de memoire
    il y as 5 fils qui arrive dans le boitier
    l alimentation 3 fils phase -neutre - terre
    le thermostat 2 fils
    par contre a cote du klixon il il a un contacteur bi lame rond avec 2 cosse et un vis de reglage
    sur une cosse j ai un fils noir avec une cosse qui doit se brancher sur le klixon
    je reflechi mais impossible de me souvenir
    Re : refrigerateur brandt af 2500 c/n schema electrique
    le fil noir va sur la cosse "C"
    le bleu sur "N"
    le marron de l'autre coté
    en principe les fils du cordon alim sont a visser;
    les autres sont sur des cosses 6.3 femelle,
    vous ne pouvez donc vous tromper
  1. [Blanc] Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
    Par invite2089a577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/02/2012, 10h50
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain s20b rww20-a/g : Schéma électrique ?
    Par invite24a6368f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 14h45
  3. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h03
  4. [Blanc] schéma electrique réfrigérateur indesit ra600
    Par invite5a0e64a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  5. schema electrique refrigerateur americain RCA
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2006, 07h13
