[Blanc] Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
    invite2089a577
    j'ai récupéré un réfrigérateur Selecline en pas trop mauvais état. Cependant, le bornier a subi un choc et s'est cassé et des fils se sont débranchés.
    Au secour ! Je n'y connais absolument rien ! De la prise de courant au bornier il sort 1 fil bleu, 1 fil marron et 1 fil jaune/vert (qui ça je le sait : c'est la terre !). Ensuite, du bornier au cable qui part vers le haut : 1 bleu, un marron et là.... 1 fil blanc qui n'est branché à rien !!Et puis il y a une pièce noire d'environ deux centimètres qui se fixe sur le compresseur et qui n'est relié au bornier que par un fil bleu.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider a y comprendre quelque chose ? Merci beaucoup par avance.
    Re : Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
    bonsoir,
    faites une photo ou 2 voire même 3 afin que l'on puisse voir quels sont les dégâts
    invite2089a577
    invite2089a577
    D'autres photos !!
    re,
    pouvez vous me confirmer avoir placé le fil bleu du klixon(rond noir) là ou il vous semblait logique de le placer ???
    car si le cas
    perso je le mettrai tout a gauche ainsi que le blanc qui serait le retour thermostat
    (ils font ch..r de ne pas respecter la règle des 3 couleurs
    marron = phase
    bleu = neutre
    noir= retour thermostat )
    là il faut qu'ils nous collent un blanc
    par contre une photo recto du bornier me rassurerai
    ptigui29
    il manque la sécurité thermique ou Klixon.
    re,
    j'explique le raisonnement :
    le marron de l'alimentation (cordon) doit alimenter le thermostat
    le bleu le relais de démarrage du compresseur sur les 2 plots bas du compresseur
    ainsi que la lampe donc c'est le bleu qui monte avec le marron,
    le blanc est le retour du thermostat qui doit alimenter le klixon lui même placé sur le plot haut du compresseur
    donc les 2 cosses libres tout a gauche du bornier permettrai d'alimenter le dit compresseur par le blanc lui même relié au bleu du klixon
    invite2089a577
    Le fil bleu était déjà relié tel quel.
    C'est le blanc qui me pose problème.
    re,
    salut ptigui, non il est au bout du fil bleu foncé
    oups!!!!!!!!!!!!!!
    j'avais mal vu le klixon est en réalité le relais de démarrage
    donc le bleu est bien a sa place ,
    tu as raison ptigui
    invite2089a577
    Donc du coup les zamis c'est quoi un "klixon" ? est ce que j'en ai un sur ma photo ?
    Vous êtes mes guides .... éclairez moi siouplééééééé ? hihihi
    ptigui29
    voici à quoi ressemble un KLIXON: http://w21.indonetwork.co.id/pdimage..._klixon_be.jpg
    invite2089a577
    Merci d'aider le néophyte que je suis !!!
    Mais du coup : le klixon se loge sur deux des trois broches positionnées en triangle sur le compresseur.
    il est relié par un seul fil : le bleu.
    le blanc serais le retour du thermostat ? mais où se branche t-il ?
    ptigui29
    le klixon se branche sur une seule broche,celle du haut ou du bas suivant le compresseur,faites des photos des broches du compresseur
    invite2089a577
    Youpii !!!! J'y vais de ce pas !!
    invite2089a577
    Voici les broches.
    Nom : 009.jpg
Affichages : 481
Taille : 151,5 Ko
    ptigui29
    et le klixon ?
    invite2089a577
    ouupssss !!!
    voici le klixon : 010.jpg
    ptigui29
    ce n'est pas le klixon sur les photos mais la ctp de démarrage du compresseur. le klixon correspond au lien que je vous ai donné précédemment
    re,
    attention je crois en fait qu'il n'y a pas de klixon et le montage serait analogue au montage danfoss,
    si c'est bien ce que je pense ,
    le relais connecté par le fil bleu aurait dans ce cas non pas 2 empreintes femelles mais 3 empreintes ce qui voudrait signifier que la protection thermique serait interne au compresseur
    donc me dire si effectivement vous avez 3 empreintes sur le relais de démarrage (la pièce que vous montrez en photo)
    invite2089a577
    bonjour à tous,
    sur la pièce noire il n'y a que deux empreintes femelles.
    invite2089a577
    Il n'y a rien d'autre que le bornier et la pièce noire.
    re,
    s'il n'y a que 2 empreintes femelles ,
    une pièce est manquante,
    en l’occurrence c'est le klixon qui est manquant
    ou est le capot du boitier de connexion??
    il y est peut être dedans
    invite2089a577
    Red face Re : Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
    Oui effectivement le boitier est manquant !! il n'y était pas quand j'ai acheté le frigo ... ..... Puis je bidouiller un truc, ou avez vous une astuce ?
    re,
    si le capot n'y était pas,
    c'est là que doit se situer le souci car le klixon devait faire partie du lot ,
    malheureusement je ne trouve pas un fournisseur qui puisse nous procurer le klixon spécifique a cet appareil
    re,
    ceci ne me semble pas anodin,
    car je crains fort qu'il ne soit pas absent pour rien,
    le compresseur serait bloqué,
    que je n'en serais pas surpris
    invite2089a577
    Bon .... Merci de tout coeur en tous cas pour l'aide et la patience dont vous avez fait preuve !!! Il ira aux encombrants ... Bonne journée à vous
    re,
    ok pour la déchetterie,
    désolé j'ai fait au mieux que l'on pouvait faire,
    mais vu le contexte ,
    votre décision est la bonne,
    car ce truc je ne le sent pas du tout ,
    ce n'est bien sûr qu'une intuition
    mais bon!!!!!!
    invite2089a577
    Oui effectivement, je tiens à conserver ma maison entière hihihi et pour ce faire, récupérer mon argent et virer ce "truc" en kit !!! Merci beaucoup !!! Vos conseils ont été les bienvenus !!!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/09/2011, 16h42
  2. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h03
  3. [Blanc] réfrigérateur sélécline
    Par invitefa79e571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 20h55
  4. [Blanc] schéma electrique réfrigérateur indesit ra600
    Par invite5a0e64a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  5. schema electrique refrigerateur americain RCA
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2006, 07h13
