panne chaudiére gaz
panne chaudiére gaz
    invite730d18b8
    panne chaudiére gaz
    j'ai un probléme de surchauffe avec ma chaudiére de dietrich 1-24,FF,AE, elle monte à 3.2 bar.
    j'ai constaté que lors de la surchauffe la rampe de chauffe ne s'éteignée pas alors qu'elle fonctionne en tout ou rien (la flamme de la rampe diminue de moitié).
    pouvez vous me donner un avis .
    Merci d'avance.
    Re : panne chaudiére gaz
    Bonjour guigui62000 et tout le groupe
    Je ne suis pas spécialiste en gaz, par contre, comme beaucoup d'entre nous réfractaire au gaz, en raison des gros risques tant pour toi-même que pour tes voisins.
    Le seul conseil que je saurai te donner, c'est de ne toucher à rien, et de te rapprocher d'un professionnel compétent sur ce genre de matériel.
    Il me semble qu'il est d'usage, dans ce domaine, de prendre des contrats d'entretien auprès d'entreprises spécialisées, qui connaissent le matériel, et sont aptes à intervenir. En plus des visites de routine, généralement annuelles, on peut les appeller sans majoration pour une action ponctuelle.
    invitec9470530
    Si la flamme ne s'arrête pas complètement, c'est que l'électrovanne gaz est défectueuse. Attention. Je vous conseille de fermer l'alimentation gaz de la chaudière et d'apeller un dépanneur.
    L'augmentation de pression peut être due à la température touhours élevée de la chaudière
    invite75ef41da
    ehehe si t'a chaudière continue a fonctionner alor qu'elle est en surchauffe c'est tout simplement la sécurité surchauffe qui marche pas, si tu a trop de pression éssaie de purger un radiateur jusqu'a que la pression redescende vers 1.2bar , si la pression fait que varié éssaie de vérifié si ton vase d'expenssion marche bien.
  1. [Thermique] panne chaudière à gaz
    Par invite0fcd5f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 16h03
  2. panne chaudière gaz
    Par invite96c8214a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 19h08
  3. Panne de chaudière à gaz
    Par invitea90edd81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 21h53
  4. panne chaudière gaz
    Par invite66424c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 18h42
  5. Réglage et/ou panne chaudière a gaz
    Par invitedf3d1ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h23
