[Divers] Bruit de frottement sur un moteur électrique ayant pris l'eau.
    invite918a154f
    Suite à une inondation, le moteur monophasé entraînant le tour à poterie de ma chère mère est devenu très bruyant (disons "bruyant" vu qu'il était silencieux à la base..). Pas spécialiste du moteur électrique mais vu que c'était simple je l'ai ouvert, retiré le rotor, enlever le dépôt de rouille sur l'inducteur et l'induit, soufflé toute la poussière, bref tout cela est très propre et tourne bien sauf ce bruit de frottement que j'attribue au frottement du rotor sur le stator étant donné que l'axe du moteur ne repose que sur deux palier à roulement, qui eux même sont silencieux (aucune autre pièce est en frottement).
    Ce frottement était là avant démontage et l'est donc toujours, à peine atténué par un bon nettoyage. J'aimerais comprendre ce que l'action de l'eau peu avoir comme conséquences sur rotor/stator (augmentation légère du diamètre du rotor par oxydation ???) pour peut-être trouver une façon de lui rendre son silence monacal...
    Merci !
    (Photos en PJ si je ne me suis pas gouré...)
    Basile.
    inviteede7e2b6
    Re : Bruit de frottement sur un moteur électrique ayant pris l'eau.
    essaye de lubrifier les paliers ( sans garantie)
    verzu29
    Je pense plus aux roulements a billes qui ont pris la flotte : 2 roulements a remplacer
    Un rotor qui frotte laisse une trace , risque d'entrainer les toles des encoches du stator
    Attendre d'autres avis
    Cdlt
    invite918a154f
    Merci pour vos réponses, j'avais omis de mentionner que j'ai fini par le vaporiser de WD40, j'ai également regraissé les deux roulements mais ceux ci sont silencieux...Mais pas mieux.
    invited890846e
    ce moteur n'entraine sûrement pas directement le tour:le bruit provient peut-être de la liaison, poulie ou boite de réduction entre le moteur et le tour...
    essayes sans le moteur de faire tourner pour entendre ?
    luc_1049
    Dans le doute désacoupler le moteur du tour et écoutez activement le bruit pour faire une déduction.
    invite918a154f
    Bonne année à tous
    Tout ce qui est mentionné au dessus a bien été réalisé moteur déposé. En le tournant à la main, je "sens" que ça frotte entre rotor et stator; on est d'accord qu'il ne devrait y avoir aucune friction ?
    Merci pour le suivi
    Kissagogo27
    Bonjour, un rotor qui frotte, ça se voit sur le rotor et le stator ... il y a une hélice de ventilation en bout de moteur sous un carter ?
    invite918a154f
    Ci-joint normalement les photos que je n'avais pas réussi à attacher auparavant.(Avant nettoyage)
    Non, pas d'hélice, la photo d'ensemble montre les deux "flasques", une "avant" (bord droit de la photo, sous le marteau...) et une "arrière" (derrière le carter moteur). Ces deux flasques, dans lesquelles les deux roulements viennent s'encastrer, portent le rotor et se fixent sur le carter par des vis traversantes. Ce sont les deux seuls points de contact entre le carter et le rotor (mis à part une "patte" sur la flasque arrière qui glisse sur le disque en bout de rotor, à l'arrière, une sorte de capteur dont le rôle m'échappe, mais que j'ai graissée et qui ne fait pas de bruit).
    La photo du stator montre une 3eme flasque, au fond, mais qui ne présente pas de trace de frottements, et qui donc après vérification, ne touche rien.
    Si trace de frottement il devrait y avoir sur le stator, cela ne me parait pas évident (?), par ailleurs, après nettoyage de l'oxydation au papier de verre (stator seulement) + WD40, pas d'amélioration.
    Voilà voilà,
    Merci pour votre attention
    PS : je n'ai plus le moteur sous les yeux, étant rentré chez moi...
    verzu29
    Peut etre un leger defaut de centrage des flasques sur la carcasse : remonter l'ensemble normalement puis desserrer legerement les tirants, avec un maillet essayer de recentrer le rotor en tapant le bord d'1 flasque a differents endroits tout en tournant l'axe a la main jusqu'a sentir la rotation sans frottement (il suffit de deplacer d'1/10 eme de mm ou 2 au bon endroit pour que le frottement disparaisse)puis resserrer les tirants et verifier que le serrage n'a pas modifier le centrage
    Pas garanti mais a essayer
    invite918a154f
    Bonjour Verzu29,
    Là il ya une idée qui me plait, d'autant que les roulements sont rentrés au maillet, mais sans contrôle d'alignement...j'essaierai ça dès que possible... Merci.
  1. [Blanc] moteur électrique qui a pris l'eau
    Par invite212c5c03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/08/2013, 20h41
  2. Achat d'un téléscope ayant pris l'humidité
    Par invite56cd655d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/12/2012, 07h02
  3. [Blanc] Lave linge : bruit moteur électrique
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 15h26
  4. TPE sur la 3D au cinéma , cherche groupe ayant pris ce sujet pour partager des idées
    Par invite1a13e88d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2011, 20h56
  5. variateur de vitesse : bruit du moteur éléctrique
    Par invite4c7355c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 08h34
