[Blanc] Panne machine à laver ARISTON AMXXF149 : ne démarre plus, voyants éteints
    invite7c29d2e2
    Bonjour tout le monde,
    Ma machine à laver ARISTON AMXXF 149 s'est brusquement arrêtée en plein cycle de lavage, les voyants sont éteints. Durant ce moment, nous avons entendu un court bruit de sifflement.
    Ce problème n'a pas disjoncté le disjoncteur en amont mais la machine ne redémarre plus et les voyants restent toujours éteints : l'appui sur le boutons marche/arrêt ne produit aucun effet.
    En démontant la carte de puissance (code:21500959542.01 - SW:8.66.0 DSP:1.3.43), je me suis aperçu qu'il y des trace de brûlures autour du condensateur bleu epocs MKP et autour de l'alimentation E20L27 (Falcon) et la résistance 10 ohms est grillée, une des condensateurs est légèrement bombé (ci-joint les photos de la carte).
    Est ce réparable ?
    merci de vos réponses.
    inviteca9d9124
    Re : Panne machine à laver ARISTON AMXXF149 : ne démarre plus, voyants éteints
    Pour la résistance et le condo oui sans soucis, et pour par chère, l'alim il s'agit d'un transformateur, je ne vois pas spécialement de brulé mais un transfo ça chauffe et peu faire des traces noir du à la poussière.
    invite7c29d2e2
    Merci "Relique",
    Je remplacerai donc la résistance (10 ohms), le condensateur bleu epocs MKP, le condensateur légèrement bombé et je vous tiens au courant.
    Meilleurs vœux pour l'année 2016 !
  1. [Blanc] machine à laver MARGUERITA 2000 AL98X ARISTON panne, ne démarre pas
    Par invitee5ab3613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2012, 07h26
  2. [Blanc] Machine à laver Ariston aq8l29u et voyants clignotants...
    Par invitedb141bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 10h20
  3. [Blanc] machine à laver vedette ne démarre pas les voyants d'essorage clignotent
    Par invite6196c667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h06
  4. [Blanc] problème voyants lumineux — machine à laver ARISTON
    Par invitedf275698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 19h50
  5. [Divers] machine a laver ariston ne demarre plus
    Par invite86bd91fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h32
