[Blanc] Temps d'enclenchement relais PTC
    Mcpcan
    Bonjour à tous et bonne année 2016. Que vos vœux se réalisent
    Voici mon soucis, le relais PTC de mon réfrigérateur est HS, la pastille à l'intérieur s'est brisée. Bref j'ai trouvé le relais de remplacement me reste plus qu'à attendre de le recevoir. J'ai bien sûr mesuré les enroulements et aussi la liaison au châssis. Tout va bien.
    En attendant de recevoir le relais de remplacement, je voulais créer un petit système avec un relais standard qui simulerais le relais PTC.
    Le soucis est que je trouve nulle pars une fourchette de temps de réaction de la PTC dans le relais.
    Combien de temps environ est alimenté l'enroulement auxiliaire du compresseur?
    Je vois souvent qu'il faut attendre au minimum 5 minutes entre chaque démarrage compresseur pour laisser la PTC refroidir mais je ne trouve rien qui dit combien de temps environ la PTC laisse passer le courant lorsqu'elle est froide? Qu'en est-il?
    Merci pour votre aide
    bihezz
    Re : Temps d'enclenchement relais PTC
    Bonjour, pas longtemps. En général, pour tester un compresseur, je le fais 1 seconde et ça suffit.
    Mcpcan
    Merci pour la réponse si rapide!
    Je test dès demain et je reviendrai pour dire ce qu'il en est.
    Merci encore pour l'info!
  1. Arduino : commander relais différent suivant temps activation
    Par invite953e8d4d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/08/2015, 15h47
  2. [Thermique] Problème enclenchement ECS GLM 523
    Par invite71639873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 13h14
  3. Temporisation à l'enclenchement
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 22h33
  4. calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    Par invite8958b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 21h32
  5. mesurer-calculer le temps de réponse d'un relais avec un compteur
    Dernier message: 24/05/2006, 18h58
