calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    invite8958b497
    Lightbulb calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    Bonjour je suis en stage au Pays de Galles et j'ai comme projet :
    ---> Réaliser un testeur de relais électromagnétique dans le but de mesurer le temps de réponse (entre le moment où la bobine s'enclenche et le moment où le contact se ferme.)
    Pour celà je dispose de la carte carte interface USB d'épimentation K8055.
    Moi je pensais envoyer un signal via une sortie du K8055, et réceptionner la fermeture du contact via une entrée.
    Mais le problème c'est qu'avec cette carte, la fréquence d'utilisation est de 10Hz(je m'explique, elle prend des infos toutes les 100ms) alors que le temps de réponse d'un relais électromagnetique est de 20ms environ.
    Comment faire pour que cette carte puisse mesurer le temps de réponse?
    Merci beaucoup d'avance!
    Shigilop59
    Pierrre
    Re : calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    il n'y a pas moyen de modifier cette frequence d'echantillonnage ? (qui me parait fort peu elevee d'ailleur...)
    si non, il faudrait utiliser un montage avec horloge et compteur... ou un pic
    invite8958b497
    ok merci, il y a un pic dans la carte K8055 (pic16c145)
    sinon si quelqu'un connait cette carte, pouriez-vous me donner des infos?
    voici ses caracctéristiques : http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    merci d'avance
    invite75d138db
    Juste une petite précision au sujet du pic de la carte
    Velleman k8055; c'est un 16C745 et non un 16C145
    Cf: documentation de montage fournie su le CD fourni avec la carte.
    Diodas
  1. NE5532 Temps de réponse
    Par invite0897ffe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 15h28
  2. Calcul de temps de vidange avec viscosité.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 10h45
  3. mesurer-calculer le temps de réponse d'un relais avec un compteur
    Par invite8958b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 18h58
  4. Ascenseur en Visual basic avec K8055
    Par invite7a1a445f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 21h43
  5. champ électromagnétique et espace temps
    Par inviteb23f9f95 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2005, 22h03
