[Thermique] Thermostat de réglage - Celtic RSc 1.30
    invited1c3652b
    J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Celtic RSc 1.30 (Chauffage uniquement) qui possède le problème suivant: En effet, quelque soit la position du thermostat réglable (Aquastat chauffage) le bruleur continue à fonctionner sans s'arrêter. Quand j'augmente la température, l'aiguille de température monte et se stabilise à 50 degrés par exemple mais le bruleur continue à être allumé.
    Ma compréhension est qu'une fois la température d'eau atteinte, le thermostat coupe l'electrovanne gaz et arrete le bruleur qui redémarre une fois la température d'eau descend.
    La notice de ma chaudière dit ce qui suit:
    Lorsque la chaudière ne comporte pas de régulation d'ambiance, agir sur le bouton de l'aquastat pour régler le chauffage à la température désirée
    Votre chaudière a une puissance auto-ajustable. Le thermostat de la chaudière agit directement sur le débit de gaz : il est donc normal que le brûleur de la chaudière reste allumé en permanence ou pendant des temps très longs à des hauteurs de flamme réduites, Le gaz est à pleine flamme par très grand froid seulement ou lors d'un démarrage.
    Ma question est: est-ce que ma chaudière fonctionne normalement ou est-ce que j'ai un souci de thermostat puisque le bruleur ne s'arrete jamais.
    P.S: J'ai installé un TA 24 V qui permet de fermer l'electrovanne gaz une fois la température ambiante atteinte pour contourner le problème.
    Merci pour votre aide
    k2raguelid
    Re : Thermostat de réglage - Celtic RSc 1.30
    le fonctionnement est normal : le bruleur fonctionne en grande flamme puis petite flamme
    jusqu'à atteindre la temperature d'eau (regler par l aquastat)! sauf si la temperature regler sur le thermostat d'ambiance est atteinte.
    by
    invited1c3652b
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    by
    Exactement, elle fonctione par petite flamme et grande flamme. Mais si la température d'eau est atteinte est-ce que le bruleur doit s'arreter ou pas?
    Donc je comprends que la régulation se fait impérativement par le TA du coup je dois changer le mien car il s'agit d'un TA mécanique Chaffoteaux et qui n'est pas très sensible et la consommation de gaz est énorme.
    Merci pour la confirmation.
    k2raguelid
    oui il doit s'arreter.
    invited1c3652b
    Mon bruleur ne s'arrete pas quelque soit la température d'eau. En effet, la température d'eau reste stable à la consigne demandée mais le bruleur ne s'arrete pas.
    donc il s'agit bien d'un défaut du thermostat de réglage non?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    k2raguelid
    quelle est la temperature chez vous , prenez la avec un thermometre
    k2raguelid
    de toute façon, c'est simple si le bruleur ne s arrete jamais ( deja c'est impossible car il y a une securite),
    il doit faire tres chaud chez vous !!
    est ce que les radiateurs sont tres chaud ?
    invited1c3652b
    Les radiateurs sont chauds mais comme la maison n'est pas très bien isolé et que je suis dans un pays pas très froid (Je suis à Tunis). La température dans la maison est confortable je dois être dans les 19/20.
    Par le bruleur ne s'arrete jamais, je veux dire que le thermomètre de la chaudière affiche 50 degrés (température d'eau) et reste constante avec une flamme réduite mais avec une flamme quand même. En effet, la température n'augmente pas mais elle est maintenue constante. Par contre, le bruleur va s'arreter avec l'action du TA qui est installé dans la maison c'est lui en effet qui commande aujourd'hui le bruleur.
    k2raguelid
    donc avec le thermostat c'est bon !
    invited1c3652b
    Oui avec le thermostat d'ambiance c'est bon.
    Mais je souhaite aussi remplacer ce thermostat réglable defectueux sur la chaudière. D'ailleurs le fournisseur chez qui je l'ai trouvé (site français) me dit de debrancger un fil du thermostat si le bruleur coupe c'est que le thermostat réglable est defectueux et c'était le cas quand j'ai débranché le fil noir (quand j'ai debranché le rouge il a continué à fonctionner). Serait-il possible qu'il ne fonctionne pas car les fils sont interchangés?
    Dernière question: est-ce que je peux lier mon thermostat d'ambiance sur le TA 220V sur la carte de la chaudière comme ca je peux commander le bruleur et le circulateur en meme temps comme indiqué dans la documentation de la chaudière?
    Merci encore pour votre aide. Cela fait 2 ans que je traine ce probleme. On me dit ici que la chaudière est très ancienne et que ce modèle n'a pas été trop commercialisé en Tunisie.
    Cdt
    Hassen
    k2raguelid
    je ne sais pas, mais si votre thermostat d'ambiance coupe la chaudiere (et donc le bruleur) , c'est que tout est ok.
    ensuite attendez d avoir d autre avis...
    by et très bonne année !
    invite728b013d
    Bonjour, bonne année,
    Il est impératif de remplacer cet aquastat puisque en débranchant le fil commun tu coupes le brûleur. Il doit servir de réglage par exemple temps doux tu le fais couper à 45 °C TA en demande ou non la température de l'eau ne dépassera pas 45 °C. par temps plus froid tu passes à 60 °C ainsi de suite.
    Cordialement Marc.
    invited1c3652b
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Bonne année à vous aussi. Je me tape cet aquastat defectueux depuis 4 ans (j'ai acheté la maison avec la chaudière ainsi) et chez Chaffotteaux Tunisie il existe 4 pièces sur l'ordi mais dans le stock physique. Je vais demander à un ami de m'en commander de la France et me l'envoyer pour le changer.
    J'ai une toute petite question, est-ce que le TA à brancher sur les bornes 220 V de la carte de la chaudière doit avoir des spécificités particulières? car j'en ai un basic chaffotteaux branché sur les vis 24 V qui commande uniquement le bruleur?
    Cdt
    Hassen
    invited1c3652b
    Sur mon aquastat j'ai 4 fils: un noir, un rouge et 2 bleus reliés ensemble.
    Est-ce que le probleme peut venir d'un interchnagement de fils qui ne sont pas connectés aux bonnes bornes de l'aquastat?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par HassenG Voir le message
    Il ne faut pas faire cette manoeuvre, le fabricant a r"pondu à un chier des charges pour obtenir l(agrément une bidouille te rendras responsable en vad d'accident.
    Marc.
    invited1c3652b
    Ce n'est pas une bidouille c'est une option de la chauidère voici un extrait de son manuel :
    Raccordement d'un thermostat d'ambiance
    1) Celtic 1.30 RSc
    2 possibilités sont offertes :
    ~ branchement d'un thermostat d'ambiance 220 volts,
    - branchement d'un thermostat d'ambiance 24 voits (pour alvéole technique par exemple),
    Fonctionnement
    - le T.A. 220 V coupe i'électrovanne gaz (extinction du brûleur) et arrête la pompe de circulation,
    - le T.A. 24 V coupe I'électrovanne gaz, mais laisse tourner la pompe de circulation.
    Selon le thermostat d'ambiance choisir enlever le shunt correspondant pour effectuer le raccordement.
    Sur la carte j'ai 2 emplacements pour le TA 1 avec 24 V que j'utilise actuellement et l'autre TA 220 V qui est shunté
    Vis 6 et 7 : TA 220
    Vis 9 et 10 : TA 24 (raccordé depuis une année sur un TA basique chaffoteaux)
    Hassen
    invite728b013d
    Dans ton post d'ouverture tu précisais :
    P.S: J'ai installé un TA 24 V qui permet de fermer l'électrovanne gaz une fois la température ambiante atteinte pour contourner le problème.
    Il est alimenté en 24 V ou c'est un TA à contact sec ? Dans ce dernier cas tu peux le raccorder sur le brûleur seul en 230 V.
    Cordialement Marc.
    invited1c3652b
    Il s agit d un TA a contact sec il n est pas alimente juste 2 fils partent du TA vers la chaudiere
    Est ce que je peux le remplacer par un TA programmable qui est alimente par 2 piles de 1,5 volts de marque fantini cosmi?
    invite728b013d
    Tu peux faire l'essai quitte à revenir au 24 V. L'avantage du maintien de la circulation est d'éviter les trains de chaleur provoqués par l'arrêt du brûleur et de la circulation jusqu'au prochain démarrage du TA et le temps de retrouver la température.
    Marc.
    invited1c3652b
    Marc.
    En effet, ce que je vais faire c'est de remplacer le fameux aquastat defectueux qui me faire consommer du gaz pour rien et remplacer mon TA actuel (basqiue) par un autre programmable que je brancherai sur les deux vis indiqués par 24V sur la carte de la chaudière afin de commander uniquement le bruleur en laissant le circulateur en matche quand le bruleur est arreté par le TA.
    Deja il faut que l'quastat m'arrive de France Ma chaudière est très ancienne (près de 30 ans) mais elle fonctionne bien jusque-là.
    Merci en tous cas pour votre aide précieuse.
    Hassen
    invite728b013d
    Hassen
    Sur ce lien : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Miesgjg0S1JNkw page 22, mes trois types d'aquastats de la Celtic RSx 1.30.
    Marc.
    invited1c3652b
    Marc.
    Merci beaucoup. J'avais ce PDF et j'ai commandé le thermosat. Il sera livré auj ou demain en France après il faut que je l'achemine en Tunisie.
    Cdt
    hassen
  1. Réglage thermostat
    Par invitef3b60ba6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2015, 15h13
  2. Réglage Thermostat
    Par invite9c5d9244 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2014, 22h34
  3. [Thermique] Remplacement thermostat ambiance chaudière Chaffoteaux Celtic Tig30
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2013, 20h33
  4. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h40
  5. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 14h47
