[Brun] Televiseur Toshiba 32 RL938
    invite61b9ed6a
    Bonjour et bonne annee a tous.
    Depuis hier mon televiseur Toshibe 32 soit 80 cm RL938 n a plus d image et il n ya que le son ,c est arrive d un coup on regardait la tv depuis environ une heure et d un coup plus d image mais du son.
    Le lendemain je l ai rallumee et toujours pas d image que du son.
    Quelle carte electronique faut il changer?
    Si vous voulez je demonterai et mettrai des photos de la tv ouverte;merci d avance de m aider.
    romulus123
    Re : Televiseur Toshiba 32 RL938
    Est-ce que le rétroéclairage est actif ?
    Peux-tu poster des photos TV ouverte ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite61b9ed6a
    Bonjour romulus 123 ,je vais demonter la tv demain soir et faire des photos des cartes etc ,je vous tiens au courant debut de la semaine,merci encore.
    invite61b9ed6a
    invite61b9ed6a
    Bonjour,Donc en regardant avec une lampe torche l ecran on voit l emission .J ai poste des photos des cartes la petite carte electronique en regardant sur internet l inverter je pense que c est elle qui est en cause on dirait qu il y a des coulures et le pare chaleur en especes de metal est un peu noir,c est une carte samsung SSL 320 il y a des fils qui vont a l interieur de l ecran on dirait,qu en pensez vous et si c est celle la que faut il regarder?Pour etre sur de toute facon j en rachetrais une neuve mais je veus etre sur,merci d avance.
    romulus123
    Citation Envoyé par lulumasson Voir le message
    Bonjour,Donc en regardant avec une lampe torche l ecran on voit l emission .J ai poste des photos des cartes la petite carte electronique en regardant sur internet l inverter je pense que c est elle qui est en cause.
    Il y a en effet de grandes chances que la panne vienne de cette carte. Commence par tester le micro-fusible F001 (125V, 5A).
    invite61b9ed6a
    Un grand merci de me faire avancer car en electronique je n y connais rien,donc j ai teste en ohm metre le fusible f001 il est ok ensuite que dois je tester?Merci de m indiquer sur la photo ou par un autre procede les composants merci d avance car transistors etc je ne sais pas quel forme ca a ,si il faut tester en ohmetre etc sous tension ou hors tension et s il y a un sens,merci d avance etc...POur le moment je n ai trouve cette carte que doccase ,j anticipe au cas ou le plus judicieu c est de faire reparer la mienne ou d en mettre une d occase sot 35 euros ou une neuve dont je ne connais pas le prix et ou je ne sais pas commander merci d eclaircir ces interrogations.
    J ai hate de trouver la panne s il ya sur cette carte et de faire revivre ma tv,merci.
    invite61b9ed6a
    Bonjour,help svp,merci.
    romulus123
    Il faudrait commencer par relever la tension d'alimentation du "driver" LED ainsi que son signal d'activation.
    TV en marche,
    multimètre sur le calibre "voltmètre 200V DC", pointe noire (-) sur GND (GND = masse = châssis métallique de la TV),
    -pointe rouge (+) sur la pin 9 ou 8 ou 7 (24V_LED) du connecteur PJ860 (connecteur en haut à droite sur l'alim).
    => Est-ce que le 24V est présent ?.
    Ensuite (calibre du voltmètre maintenant sur 20V DC) :
    -pointe rouge (+) sur la pin 3 (BL_ON/OFF) du connecteur PJ860
    => Est-ce que le 5V est présent ?
    Dernière modification par romulus123 ; 08/01/2016 à 02h12.
    invite61b9ed6a
    Bonjour?il y a une connectique de 7 picots et une connectique de 14 picots je vois pas de connecteur bl merci de m aider
    invite61b9ed6a
    Bonjour je ne vois pas de connecteur marque pj 860 desole
    invite61b9ed6a
    bONJOUR LE CONNECTEUR 14 PICOTS S APPELLE CN001 ET LE 7 PICOTS CN03 JE PENSE MERCI DE ME DIRE ET M AIDER DANS MA RESOLUTION DE PANNE.
    romulus123
    le connecteur PJ860 est celui à 9 PIN (pas 7) en haut à droite.
  1. [Divers] Plus de son sur téléviseur toshiba 22AV733F
    Par invite30078de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 17h44
  2. [Brun] televiseur toshiba 46WH08G
    Par invite67c23469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 23h44
  3. [Brun] Téléviseur TOSHIBA ne s'allume plus
    Par invite78f40d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 18h48
  4. pb televiseur Toshiba 2173DF
    Par invite2a98d370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 09h23
  5. Téléviseur TOSHIBA 2171DF - Est-il HS ?
    Par invitedd5fbbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 07h48
