[Brun] Rotel RA01: changement des transistors. Et après?
    j.luc41
    Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec son cortège de souhaits, et de bonnes résolutions.....
    Voilà, peu avant les fêtes, mon Rotel RA01 a perdu l'un de ses transistors.... (court/circuit). J'ai donc changé les 2 transistors (à y réfléchir, j'aurais peut-être du changer le driver aussi...), les fusibles qui avaient claqué, testé à vide, au casque, puis sur des enceintes suicide, c'est ok.
    Par contre, y a-t-il des réglages à faire? Courant de repos, offset,...?
    Si oui, comment? Je ne sais pas faire. De plus, je n'ai aucun schéma.
    En vous remerciant à l'avance pour votre aide.
    J.Luc41
    Dernière modification par j.luc41 ; 06/01/2016 à 22h33.
    inviteede7e2b6
    Re : Rotel RA01: changement des tansistors. Et après?
    d'expérience , il n'y a pas de réglage à faire.
    sauf si il y a un échauffement anormal , sans musique en sortie.
    j.luc41
    Merci Pixel pour ta réponse.
    En effet, je n'ai constaté aucune chauffe anormale sur la voie changée, mais je n'ai essayé qu'à petit "régime", et sur une courte période.
    Je vais le mettre en "chauffe" à volume plus soutenu, et sur une période plus longue.
    Si je ne constate rien d'anormal, ce sera donc OK.
    Question subsidiaire: que penses-tu de cet ampli? Merci.
    J.Luc41
    inviteede7e2b6
    C'est du ROTEL !
    bien classique , bien foutu , plutôt fiable.
    attention à son aération , le radiateur est limité par le boitier trés plat.
    j.luc41
    Merci pour ton avis éclairé.
    En effet, le radiateur est assez limité, mais j'ai pas mal d'autres amplis de puissance +/- équivalente, avec des radiateurs bien plus imposants, et qui chauffent bien plus!
    Ce qui m'a toujours bluffé sur ce Rotel. La température me semble raisonnable. A côté de ça, je ne suis pas non plus un dingue du "à donf".
    Merci pour ta réponse.
    Me voilà reparti pour de longues heures de musique!
    J.Luc41
  1. Changement de transistors IRF2804
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h15
  2. Ampli Rotel RA-01
    Par invite2faeb9d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 15h59
  3. Changement de tension par transistors MOSFET
    Par invitedcbea1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 11h16
  4. [Brun] changement de transistors sur préampli
    Par inviteb3919437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h01
  5. [Brun] perte d'image aprés 2sec aprés changement de chaine
    Par invitef1dc7bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h35
