[Blanc] LV Whirlpool ADG 8542 NB ne chauffe plus ! [Résolu]
    invitee9c0a1e3
    Voilà, mon Lave Vaisselle de seulement 2ans et 2 mois donc passé de garanti de 2 mois ne chauffe plus l'eau de lavage.
    Je m'en suis rendu compte en retrouvant ma vaisselle mouillée, quelque fois salle à la fin du cycle.
    J'ai fini par ouvrir la porte au milieu d'un cycle et je confirme que l'eau est froide.
    Pas d'erreur F3 ou autre, le cycle se passe parfaitement bien.
    J'ai démonté le capot de dessous comme indiqué sur plusieurs posts et trouvé le corp de chauffe, je teste la résistance ce soir avec un multimètre, le mien est HS.
    Cependant en y réfléchissant ne ferais-je pas fausse route vu qu'il n'y a pas d'erreur F3 ou autre ? Est-ce que ça ne pourrait pas venir d'ailleurs?
    Merci de m'avoir lu
    Bien cordialement
    Sylvain.
    invitee9c0a1e3
    Re : LV Whirlpool ADG 8542 NB ne chauffe plus
    J'ai oublié d'indiquer le code nc comme demandé dans les autres posts:
    8511 854 29020
    il est effectif que des appareils de cette gamme atlantic n'affichent pas le code défaut ,
    votre élément chauffant étant hs est a remplacer car modifié par cette référence
    481010518499
    ensuite il est possible qu'une procédure de re initialisation soit nécessaire pour re activer la ligne de chauffe ce qui sera a traiter en son temps si le cas
    invitee9c0a1e3
    Merci richard31
    Je viens de contrôler la résistance avec un ohmmètre fonctionnel, elle est bien HS.
    J'ai également contrôler la tension en sortie du relais, appareil branché et éteint, j'ai 0 donc celui la doit fonctionner??
    Je peux de ce pas passer commande sur cyberpièces ?
    Merci pour votre aide
    Sylvain.
    Re
    Vous pouvez bien sur la commander
    par contre a la suite du remplacement veillez a ne pas surdoser les produits de façon a éviter la mousse qui est peut être la cause de la panne
    invitee9c0a1e3
    J'ai changé le tunnel de chauffe cet après midi relancé un cycle et... Toujours pas d'eau chaude!!
    Pour l'instant 88€ pour rien...
    u96
    il faut impérativement lancez la procédure de test pour annuler le défaut en mémoire!
    sinon pas de fonctionnement!
    surfez sur ce forum j'avais donne la procédure.
    Cdt.
    re,
    j'ai bien précisé qu'une procédure de re initialisation serait sans doute nécessaire
    invitee9c0a1e3
    Après avoir effectué la procédure de test, tout à l'air d'être ok. J'ai effacé tous les défaut et lancé un cycle complet, c'était chaud!!! Oufff
    Merci beaucoup à richard31 et u96
    Vous pouvez indiqué le sujet comme résolu
    Merci encore!!
    re,
    et oui,
    il faut aller jusqu'au bout de la procédure,
    pour avoir le plaisir de voir son appareil fonctionner,
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ220 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite76075524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 21h02
  2. [Blanc] LV Bosch Exclusiv sgs 8542 de 1999 : bloque rapidement [résolu] :
    Par invited8bd64d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 14h47
  3. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 17h34
  4. [Blanc] LV Whirlpool-Phillips ne chauffe plus[résolu]
    Par invite1883c266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 22h08
  5. [Blanc] LV Bosch SGS 8542 Mousse en fin de cycle [résolu]
    Par invitefaef1bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 19h25
