[Blanc] Panne sèche-linge BRANDT
    invite1fe6f3ef
    J'ai un soucis avec mon sèche-linge.
    Il s'allume, tourne pas de voyant d'erreur mais il ne fait pas de chaud.
    J'ai trouvé à l'intérieur bien caché une feuille recto-verso avec différentes pannes et les voyants qui permettent de les diagnostiquer.
    J'ai rien de tout ce qui est indiqué.
    Je vous joint quelques photos.
    Mes connaissances en électronique sont limités...
    Sèche-linge BRANDT Modèle ETE 6710F
    Merci d'avance de votre aide.
    Re : Panne sèche-linge BRANDT
    oubliez la partie électronique vous en êtes pas rendu a ce stade
    pour diagnostiquer l'absence de chauffe il vous faut contrôler la résistance qui est située vu de face a droite et pour cela il vous faut déposer le devant , l'arrière, le dessus coucher ensuite la machine sur le coté gauche et déposer le coté droit de la machine
    et là vous aurez accès a la résistance pour son contrôle
    invite1fe6f3ef
    Ok bon ben y'a du démontage !
    Sinon elle se teste comment ?
    Merci de votre réponse.
    re,
    au multimètre
  1. [Blanc] Panne seche linge brandt ete 701 f
    Par invitee4fcdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 08h01
  2. [Blanc] panne seche linge brandt EFE 730 F
    Par invite4c47132c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 21h47
  3. [Blanc] Panne seche linge Brandt EFE 330 F
    Par invitedef3e709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 15h58
  4. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h03
  5. seche linge brandt en panne
    Par invite8a4053df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h53
