[Blanc] LV Whirlpool ADG6240FD ne chauffe plus ! [Résolu]
    invite737bf589
    Depuis quelques temps notre lave vaisselle whirlpool ADG6240FD ne chauffe plus et ce qui est curieux je n'ai aucun codes défaut d'afficher.
    Il est de aout 2012 donc n'est plus garantie!Est ce que quelqu'un aurait eu la même panne ou défaut ?
    D'avance merci
    Re : Lave vaisselle whirlpool ne chauffe plus
    commencez par contrôler l'élément chauffant en relevant au bornier de connexion sa valeur ohmique
    invite737bf589
    re,
    j'ai controlé la résistance elle est à 30 ohms environ
    invite8fd67f65
    Ok pour la valeur.
    Contrôler d'abord le niveau d'eau dans l'appareil. Les 2 bras doivent tourner.
    Contrôler et nettoyer capteur présence d'eau, genre de boitier noir rond quadrillé.
    Je vous laisse avec Richard pour la suite.
    invite737bf589
    j'ai démonté le capteur d'eau il est protégé car il y a la carte electronique,il n'y avait rien de sale dessus par contre je ne l'ai pas testé ci-aprés 2 photosSAM_0662.jpgSAM_0661.jpg
    invite737bf589
    je ne trouve pas la carte de commande ou le module de commande
    invite8fd67f65
    Il s'agit de l'OWI sur ta photo.
    La pièce dont je te parle est en plastique noire avec une sorte de quadrillage.
    Elle est clipsée donc fragile tout comme la membrane.
    invite8fd67f65
    Sur la photo c'est l'OWI, le capteur est noir en plastic avec une sorte de quadrillage et clipsée. (Attention à la casse et ne pas endommager la membrane)
    Dommage j'ai plus de photos, mais tu peux pas le louper.
    à+
    Oups j'ai cru que mon premier message n'avait pas été envoyé!
    Désolé pour le doublon.
    invite737bf589
    voici qques photos peux tu me dire ou est le module pour controler le relais stp?
    invite737bf589
    à moins que le module se trouve dans la porte?
    mondou
    La résistance est intégrée dans le corps de pompe,
    Vous l'avez testée comment ? il faut débrancher le connecteur qui l'alimente et tester sur ce dernier,
    Si vous la testez directement, elle va être bonne car vous omettez les klixons (régulateur et thermique sécurité.)
    Le capteur de niveau :
    Derrière la grille noire dans le bol : deux types de capteur :
    WI (water inlet) système avec membrane souple et mini inter : on peut seulement tester le mini inter,
    OWI (optical water inlet ) système électronique qui remplace le WI : in-testable avec le matériel classique,
    C'est ce que vous avez sur votre modèle : en plus de capteur de niveau d'eau, il intègre la CTN (sonde de température eau.)
    Sur la plupart des Whirlpool, le module de puissance se trouve à la partie inférieure, il est visible (boitier plastique blanc) dès que l'on a retiré la plinthe métal inférieure sous la porte, maintenu par deux ergots du bac de rétention (plaque fond d'appareil),
    Au cas où sur ce modèle que je connais pas, si absent en partie basse, il serait dans la porte derrière le bandeau. (suivre les fils de la résistance de chauffe et d'alimentation du moteur ils vous y conduiront.)
    invite737bf589
    J'ai revérifié la résistance en débranchant les connecteurs elle affiche 25.
    J'ai remonté les fils d'alimentation du bloc de chauffe et la carte électronique se trouve en haut de la porte ci après quelques photos et une photo d'une piéce qui se trouve prés du corps de chauffe pour savoir ce que s'est?SAM_0003.jpgSAM_0001.jpgSAM_0002.jpg
    bonsoir,
    il s'agit d'une électrovanne
    exoly
    Vous avez vérifié la valeur ohmique directement sur le connecteur avec deux fils bleus qui alimente l'ensemble sécurité thermique / résistance?
    Sur ce modèle, l'alimentation de la résistance passe par deux protections thermiques type mécanique.
    L'ensemble est fixé sur la résistance, à l'intérieur un poussoir vient fermer un contact, si la température augmente de trop, par dilatation le contact s'ouvre.
    C'est hyper fréquent comme panne sur ce modèle.
    re,
    par contre je note que le corps de chauffe est dans la pompe de cyclage ce qui n'est plus d'actualité car il est a remplacer par un corps de chauffe situé a l'extérieur du carter de pompe et a mon avis,
    pour la remise en chauffe il faudra annuler le code défaut
    via la procédure sav
    par contre pour le trouver il faut le code produit du lv qui comporte 12 chiffres et commence par 85 mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral gauche de la porte
    mondou
    Faudrait voir coté soudures sur la carte l'aspect que cela a avec une photo de qualité :
    J'ai l'impression (mais possible que ce ne soit qu'une impression) qu'il y a eu chaud.
    Si le niveau d'eau est O.K.
    La seule chose que je puis proposer c'est de changer l'OWI mais avant faudrait voir si la bobine du relai de chauffage est excitée ou non en phase chauffage au cas où l'on aurait un relai charbonné.
    Le plus simple pour un profane : changer l'OWI. avec le risque que cela ne fonctionne toujours pas.
    Mon post croise celui de Richard que je salue au passage,
    Exact pour le corps de chauffe qui a subi modification mais bon...
    Le châssis devait être un Dolphin à confirmer.
    Dernière modification par mondou ; 16/12/2015 à 17h50.
    invite737bf589
    Voici le code produit:854262401001
    Cdt
    re,
    salut mondou
    non ce n'est pas un châssis dolphin mais atlantic
    dans ce cas il faut remplacer le carter qui est modifié
    par celui-ci:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    re,
    une fois remplacé,
    il y aura lieu d'entrer dans le programme test pour effacer le défaut,
    sinon l'appareil ne chauffera pas
    invite737bf589
    Bonsoir exoly
    Je l'ai testée directement aux extrémités de la résistance.J'avais pensé à démonter l'ensemble pour regarder la bobine,par contre ça se démonte facilement?
    invite737bf589
    Merci richard je pense que je le changerai après les fêtes,pour ce qui est du programme test sais tu la procédure à effectuer car sur ma notice il y a rien d'indiqué.
    mondou
    Mais c'est quoi ce que vous testez ? vous parlez de Bobine.
    Chassis Atlantic dixit Richard faut annuler le défaut avec la procédure test,
    La résistance vous la testez connecteur débranché sur les bornes du connecteur,
    Il me vient un doute : vous aviez dit 25 ohms directement sur la résistance et 30 ohms au connecteur,
    5 ohms d'écart c'est beaucoup, donc comme dit par Exoly que je salue au passage probable que le klixon régulateur soit cafouillard,
    Je pense que Richard a le lien pour la procédure test.
    Richard, je te laisse la main sinon on va l'embrouiller.
    Dernière modification par mondou ; 16/12/2015 à 18h18.
    re,
    voici la procédure
    appareils avec touche sélection des programmes par défilement
    tenir la touche de sélection programme pendant 5" les 4 premières leds des programmes en partant de la gauche s'allument
    appareil avec sélection des programmes par touche indépendante
    appuyez et tenez enfoncé la touche du programme ECO/NORMAL pendant 5" les 4 premieres leds des programmes partant de la gauche s'allument
    sans relâcher la touche de sélection des programmes ou eco/normal appuyez 2 fois sur la touche start/départ
    la 2eme led en partant de la gauche s'allume
    relâchez la touche de sélection des programmes ou eco/normal
    le programme test démarre toutes les leds s'allument pendant 6"
    les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement du plus récent au plus ancien
    s'il n'y a pas de code défaut en mémoire la séquence ne change pas et affiche F-E ou la led reste fixe selon le type de platine
    après avoir affiché le 4eme code la led eco/bio/normal clignote pendant 10" c'est a ce moment là que vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes
    toujours effacer les erreurs stockées après les avoir solutionnées
    re,
    je me suis farci le programme test a la main histoire de l'avoir une fois pour toute ,
    de toute façon il accompagne la pièce de remplacement si ma mémoire est bonne
    suivez les indications données par mondou
    si on vous dit de contrôler sur le connecteur il faut respecter cela
    exoly vous en a donné le motif plus haut
    donc ne faites pas a votre idée mais a la nôtre,
    si vous ne voulez pas vous planter et nous planter a notre tour
    invite737bf589
    Merci à tous
    La résistance après plusieurs contrôles indique 25 ohms mais Je vais recontrôler tout ça au calme demain car pas facile avec les enfants!
    Je vous tiens au courant.
    Ci après un lien que j'ai trouvé un peu moins cher pour les pièces.
    Bonne soirée à tous.
    http://www.pieces-tout-electromenage...ol!adg6240&a=b
    re,
    tenez nous informé de la suite car la modif est en principe impérative
    invite737bf589
    Bonsoir et meilleurs voeux à tous!
    Concernant le lave vaisselle c'était bien le corps de chauffe qui était hs,j'ai commandé une nouvelle résistance sur le net ça m'a couté 60 euros environs.
    Je l'ai donc changé sans problèmes,effectué un programme test et il fonctionne de nouveau.
    Je tiens à remercier tous les membres ayant participé et conseillé.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 5650 WH : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invitea42eb0f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2014, 00h45
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ220 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite76075524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 21h02
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWA 5018 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite80962c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 21h09
  4. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 17h34
  5. [Blanc] LV Whirlpool-Phillips ne chauffe plus[résolu]
    Par invite1883c266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 22h08
