[Blanc] Four Micro onde Samsung MC455TBRCSR "transformateur grillé"
    invitea87a7e12
    Mon micro onde est complètement "muet", rien ne s'allume.
    Après ouverture de celui ci, j'ai vérifié le fusible secteur (il est OK).
    Une forte odeur de verni vient du transfo, celui ci semble avoir beaucoup chauffé (le verni des spires de l'enroulement "grosse section" est "cracquellé" (je pense que c'est l'enroulement basse tension du filament de chauffage du magnétron).
    Je n'étais pas présent quand la panne est arrivée, et n'ai pas pu savoir si une utilisation non conforme avait été à l'origine de celle ci.
    J'ai vérifié le magnétron à l'ohmmètre, entre la masse et chaque plot du filament la résistance est infinie.
    La résistance du filament est <1 ohm. => je pense donc que le magnétron est OK.
    Ma question:
    Arrive t'il qu'un transfo puisse "cramer" ainsi sans que le fusible secteur ne saute ?
    Un défaut sur les condensateurs peut t'il entraîner la détérioration du transfo ?
    Un autre élément peut t'il être à l'origine de cette détérioration (la diode haute tension par exemple, ou diode de lien aux bornes de la capa)?
    Le transfo HV SHV-E10A,230V, 50HZ, 2435V/3.3 coûte environ 120€ pour un micro onde qui à sa valeur neuve en 2013 valait environ 300€, est ce économiquement intéressant de réparer en sachant qu'éventuellement il y aura peut être d'autre éléments à changer ?
    Merci pour vos réponses.
    phil.26
    inviteede7e2b6
    Re : Four Micro onde Samsung MC455TBRCSR "transformateur grillé"
    si la diode ou le condo sont en fuite ; ça peut griller le transfo.
    c'est un peu ballot pour un cro-ondes "presque" neuf , mais , perso , je te déconseille de faire les frais.
    essaye de réclamer chez la marque qui devrait faire un petit geste
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/10/2014, 08h20
  3. [Blanc] Panne Micro onde LG "SolarDom"
    Par invite6720fcc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2010, 22h28
  4. [Blanc] Four micro-onde Panasonic : bloqué en mode "démo". [Résolu]
    Par invite6cb78a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 09h28
  5. "Décrasser" un micro onde
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h06
