[Thermique] Problème pression primaire chaudière murale Frisquet Hydromotrix ? [Résolu]
Vue hybride
    invite466029e8
    bonjour à tous,
    Je possède une chaudiere gaz naturel Frisquet Hydromotrix qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnait tres bien.
    Or depuis ce week end, j'ai des problemes de pression, surpression ou sous pression qui font que la chaudiere se met en securité et donc ne chauffe plus...
    - si la chaudiere m'indique qu'elle est en sous pression, je rajoute de l'eau, elle redémarre et mais se retrouve tres rapidement en surpression (même si je rajoute tres peu d'eau). En fait elle passe directement de sous pression en surpression sans trouver de point d'équilibre.
    - si la chaudiere indique une surpression, je purge un peu un radiateur et elle redémarre. mais elle se retrouve en sour pression le matin lors de la sortie du "mode nuit".
    Quelqu'un aurait il une idée, une piste pour essayer de trouver la solution dans cette période de froid
    Merci d'avance pour vos contributions éclairées
    joh93
    Re : Probleme Pression sur chaudiere murale Frisquet Hydromotrix
    Bonjour, il faudrait controler le vase d'expansion.
    invite466029e8
    Merci pour cette premiere réponse.
    pour controler le vase d'expansion, il faut le purger ? ou juste vérifier si il ne sort pas d'eau de la valve ?
    joh93
    Il faut vidanger la chaudière et a l'aide d'une pompe equipé d'un mano il faudrait controler sa pression de gonflage. (Et au besoin le regonfler)
    PascalTheHelper
    J'ai exactement les mêmes symptôme et j'ai fait le même diagnostique... (Pression/"gonflage" du balon pour entretien chaudière ?).... ce que j' ai vu c'est que éventuellement cette pression est testée (et ajustée) lors d'une sessions d’entretien.. l'est-elle systématiquement ?
    pascal.
    invite466029e8
    merci à tous pour vos réponses.
    Je confirme que c'était bien un probleme de gonflage du vase d'expansion.
    Le technicien m'a également confirmé que ce gonflage et cette pression devait etre controlée tous les ans lors de l'entretien...
    dans mon cas cela n'a pas été fait depuis qqs années !!!!
  1. [Thermique] Problème de pression chaudière Frisquet Hydromotrix ! [résolu]
    Par invitefa134d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2013, 12h13
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  3. [Thermique] chaudière murale frisquet hydromotrix tradition 2011
    Par invite6e616f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2012, 21h06
  4. [Thermique] Chaudière murale Frisquet Hydromotrix : plus d'ECS sur la baignoire.
    Par inviteb989d9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 13h35
  5. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 15h22
