[Blanc] programmateur LV type ariston ls 2030
    invite385b5f41
    j'ai un ancien lave vaisselle de marque ariston (ls 2030) que je n'ai utilisé que pour une année puis suite à un déménagement, je ne l'ai plus utilisé pour bien des années ,
    j'ai décidé de le réutiliser, mais en l'activant il ne se remplit pas d'eau (par contre il évacue l'eau si j'en mets dans la cuve), j'ai cru que c'était simplement l'électrovanne , j'ai demandé à un réparateur de le tester, il a dit que électrovanne n'avait pas de pb, mais que c'était le programmateur qui n'envoyait aucun signal et qu'il est HS (en fait je lui ai dit que le sélecteur du programmateur s'est enfoncé un fois et que je l'ai sorti sans constater qu'il y avait pb, et il a dit que c'était la cause de la panne du programmateur)
    étant très difficile pour moi de le changer car c'est un ancien modèle et que je suis en Tunisie, je reste peu convaincue que ceci peut causer la panne du programmateur
    je voudrais donc avoir l'avis d'un spécialiste sur cela et merci bien.
    Re : programmateur LV type ariston ls 2030
    programmateur sans doute en cause
    autre possibilité
    de l'eau se trouve dans le bac de rétention et activerai la pompe de vidange en refusant la prise d'eau
    facile a constater il suffit d'incliner l'appareil vers l'arrière a 45° et si de l'eau coule au sol
    le souci est diagnostiqué (fuite a localiser)
    invite385b5f41
    Merci beaucoup richard 31 pour votre réponse
    en effet en remplissant la cuve manuellement jusqu'à ce que l'eau dépasse légèrement le groupe filtrant, tout en maintenant l'appareil incliné comme vous l'avez suggéré, il y a une fuite d'eau. Cela me laisse une chance que ça ne soit pas le programmateur, mais une cuve trouée c'est pire hhh, désolée je ne m'y connais pas du tout en lave vaisselle, j'essaie de voir sur les forums car c'est vraiment dommage de perdre cet appareil alors q'il est presque à l'état neuf, et que je n'ai pas les moyens d'acheter un autre.
    hier j'ai vu sur un site qu'en mettant une torche allumée dans l'appareil dans une pièce sombre, il ne faut voir aucune lumière s'échapper mais j'ai vu de la lumière du coté droit au niveau du cache-trou probablement parce que le réparateur n'a pas bien remis le couvercle coté droit ou alors c'était le défaut initial causé par le déménagement. mais cela n'a rien à voir avec la fuite du test manuel que je viens de faire qui laisse croire que c'est la cuve qui est trouée ou une durite en dessous car la fuite provient du bas.
    bon j'attendrais que le réparateur repasse demain ou après-demain et je lui demanderai d'explorer la piste de la fuite....
    merci encore une fois et bonne soirée
    inviteb3e43ebe
    Mon lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFT 217 A/HA ne s'allume plus, plus aucun voyant, le courant arrive j'entends un ronronnement, il vidange, j'ai tout vérifié, pas de fils coupé, pourrait on me dire si c'est le module de commande ou le module de carte électronique à changer.
  1. quel type de programmateur?
    Par invite2a368145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 23h25
  2. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LS 2030
    Par invitebb955d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h28
  3. [Blanc] lave vaisselle Ariston LS 2030
    Dernier message: 21/11/2007, 14h31
  4. lave vaisselle ARISTON LS 2030
    Par invite90a0ffbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h04
  5. Lave vaisselle Ariston LS 2030
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2005, 20h09
