[Blanc] Micro ondes AEG Micromat 153E ou Brandt en panne Myrra 23490-f[résolu]
Vue hybride
    invite2b655565
    Ayant vu plusieurs fils pour le même motif, je poste ici la solution:
    Si votre AEG Micromat 153E ou un tas d'autres micro ondes dont des Brandt tombe complètement en panne, cad plus d'affichage du tout, il y a de grandes chances que ce soit le petit transfo d'alimentation soudé sur la carte électronique qui soit en panne: enroulement (très fin) du primaire coupé, facile de le tester!
    Si le transfo d'alim est un myrra 23490-f, vos ennuis commencent: il s'agit d'un transfo 220v à 9v 400milli et 11v 160milli qui n'est plus fabriqué et dont il n'existe plus de stock.
    De temps en temps on peut en trouver un d'occase sur le bon coincoin par exemple, des petits gars qui démontent des appareils issus des encombrants et qui revendent les pièces détachées, mais il semble que le primaire de ce transfo finit par lâcher au bout de 10 à 15 ans (alimentation permanente pour l'affichage de l'horloge).
    Autre solution: le remplacer par un Myrra 44237 2 sorties 12v 200milli:
    - pour le 11v remplacé par du 12v, pas de problème, ce circuit alimente le 3490relais de puissance OMRON qui est en 12v.
    - pour le 9v remplacé par du 12v, on voit sur la carte, après les 4 diodes pour redresser le courant, un régulateur de tension L7805 CV (à côté de la grosse capa de filtrage) qui va fournir le 5v pour l'électronique. Mais alimenté en 12v au lieu de 9v il va chauffer beaucoup plus , la dissipation calorifique passant de (9-5)xI à (12-5)xI (en négligeant la chute de tension dans les diodes redresseuses).
    RAJOUTER IMPERATIVEMENT UN PETIT RADIATEUR AU 7805 et le tour est joué.
    La limitation à 200 milli du Myrra 44237 n'est pas un problème, tout fonctionne.
    Il existe aussi un Myrra 44236 en 2 fois 9v avec un ampérage plus important pour le 9v.
    Dans ce cas c'est l'alim en 11v du relais de puissance qui devient faible (9v-1v?? de chute dans la diode redresseuse + électronique???) soit autour de 8v. Le déclenchement du relais est garanti à 70% de sa tension normale de service, soit 12x0,70=8,4v, on est très tangent ....
    Je n'ai pas essayé cette solution.
    Un dernier conseil: s'il y a des dépôts noirs sur le couvercle en plastique du relais, changez le, vous rajouterez 2€ à la facture de 5€ pour le transfo.
    EVIDEMMENT NE PAS OUBLIER QUE LA TENSION AUX BORNES DE LA CAPA connectée au magnetron est mortelle, etc....
    louloudu22
    Re : Micro ondes AEG Micromat 153E ou Brandt en panne Myrra 23490-f[résolu]
    un grand merci car c est exactement la panne que j ai
    les diodes peuvent elles avoir morflees ? si non ca m evitera de demonter les pattes pour tester
    dimitri
    Dernière modification par louloudu22 ; 22/09/2025 à 17h16.
    louloudu22
    re
    bon j ai teste les enroulement c est au primaire donc probablement non...
    par contre le radiateur suffit il ou serait il judicieux de mettre une resistance afin de faire la chute de tension ?
  1. [Blanc] Panne Micro-ondes Y82 Moulinex[résolu]
    Par mich57210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 11h55
  2. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 14h03
  3. [Blanc] Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus (resolu)
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 10h37
  4. [Blanc] Documentation technique Micro ondes Brandt SM2041E[résolu]
    Par inviteb0d941ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 08h47
  5. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/08/2008, 23h17
