[Blanc] Re : eau au pied du refrigerateur samsung RSA1ZTWP
    invite346226d1
    Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème depuis peu, pourriez vous m'indiquer où se trouve ce trou de drainage, svp?
    prenez le souci a l'envers c'est a dire voir sa sortie a l'arrière de l'appareil et y faire passer un fil électrique gainé souple
    pour le dégager
    invite346226d1
    J'ai bien compris seulement, je ne trouve pas ce trou, j'ai démonté la plaque derrière le radiateur, il y a un gros trou qui semble prévu pour évacuer de l'eau. je joins 2 photos afin de me confirmer si c'est bien ça...IMG_27012016_111444.jpgIMG_27012016_111458.jpg
    re,
    la ou était le tuyau blanc c'est la sortie des eaux de dégivrage
    invite346226d1
    Ah, c'est bizarre il n'a pas l'air bouché...
    re,
    auquel cas il faut déposer le cache évaporateur et voir s'il n'y a pas une résistance de dégivrage de gouttière qui serait hs
    mais j'en doute
    invitefd50c47d
    ... ou simplement la gouttière encrassée ou autre problème d'écoulement des eaux de dégivrage
    Je ne connais pas ce modèle, mais le principe est toujours le même : l'eau de dégivrage est recueillie par une gouttière située sous l'évaporateur (plus ou moins bas, plus ou moins cachée selon les modèles). Une légère pente amène l'eau vers le trou d'évacuation. Généralement, les saletés se rassemblent vers ce trou, mais elles peuvent aussi rester quelque part le long de la gouttière. L'eau déborde alors de la gouttière et s'écoule dans le frigo, puis finit par sortir par la porte.
    Autre chose qui m'arrivait souvent avec mon ancien frigo, dont la gouttière était située très bas : un paquet de tranches de jambon poussé au fond du frigo entre l'évaporateur et la gouttière (il n'y avait pas de cache de protection) récoltait l'eau et la déviait vers l'intérieur du frigo !
    invite346226d1
    Excusez-moi si je paraît lourd, mais je ne comprends quel trou il faut déboucher, est il derrière le frigo ou dans le frigo, j'ai beau le chercher partout je ne le trouve pas...
    invitefd50c47d
    Ne connaissant pas ce modèle, je vais avoir du mal à indiquer l'emplacement précis. Toutefois :
    1 - Richard 31 semble bien le connaître, et a indiqué l'emplacement d'après les photos : là où est "branché" le tuyau blanc.
    2 - Comme expliqué dans cette discussion, le trou sert à évacuer les eaux de dégivrage, donc traverse la paroi arrière du frigo pour que les eaux puissent passer de l'intérieur vers l'extérieur
    3 - Je pense qu'avec un tout petit peu de logique et d'observation, il est facile et rapide de voir comment peuvent s'évacuer les eaux de dégivrage qui coulent de l'évaporateur (la partie qui crée le froid), et de là de découvrir ce qui peut les en empêcher ou les dévier. Bien entendu, cela peut nécessiter de retirer un ou des cache(s) ou protection(s).
    Que dire de plus ? Je pense que tu as à peu près tous les éléments voulus et qu'il faut surtout que tu comptes sur ta volonté de comprendre et ta méthode d'investigation. Normalement, tu devrais pouvoir y arriver, ce n'est pas bien compliqué. Mais il se peut que ça ne soit vraiment pas ta tasse de thé, que tu partes perdant et que tu n'arrives vraiment pas à trouver de correspondance entre ce qu'on t'explique et ce que tu observes. Dans ce cas, il ne faut pas essayer de réparer toi-même : à chacun son métier, tu es certainement doué pour d'autres choses mais peut-être limité en matière de réparation... Pas de honte à ça !
  1. [Blanc] eau au pied du refrigerateur samsung RSA1ZTWP
    Par bavi-ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 12h06
  2. Re : eau au pied du refrigerateur samsung RSA1ZTWP
    Par inviteb0a977a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2016, 15h02
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSA1ZTWP : fait disjoncter ? [Résolu]
    Par invite56633283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 14h13
  4. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 13h35
  5. [Blanc] Frigo Samsung RSA1ZTWP
    Par invited1cc46d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 21h10
